Corsa B, 1.2, 16V vm 2000 käyntiongelmia
AGsi1989
Mikäköhän mahtaa olla corsassa vikana kun tyhjäkäynti seilaa 1000-1200 kierrosten välillä koko ajan. Sit ku lähtee ajaa niin toimii hyvin jos koko ajan kiihdyttää tai kaasu vähintää puolessa välissä, mutta heti kun ajaa pintakaasulla niin alkaa tajuton nykiminen.
Käytännössä ei voi ajaa muuta kuin kiihdyttämällä ja ylinopeutta tai sit kiihdyttää ja laittaa kytkin pohjaa ja liutella.
Ongelma on hieman pienempi kylmällä koneella mutta muutaman minuutin päästä on jo täysin sekoilukunnossa.
Oon vaihtanut YKK-anturin, kampiakselin/nokka-akselin asentotunnistimen, puhdistanut kaasuläppäkotelon ja tarkistanut ettei ilmavuotoja pitäisi olla.
Mitä mahdollisia vikoja voisi vielä olla? Vikavalo palaa koko ajan ja kun kävin luetuttamassa sen niin listassa oli niin paljon vikoja ettei kuulemma voi päätellä niistä mitään, nollauksen jälkeen syttyi valo samantien takaisin.
Enochian
Re: Corsa B, 1.2, 16V vm 2000 käyntiongelmia
Omassa aiheuttanee EGR-vika nykimisen, mutta lähinnä lämpimällä koneella ja osakaasulla ajettaessa. Täytyy paneutua siihen paremmin kunhan ylimääräistä mielenkiintoa liikenee...ehkä sen saa kokonaan ohitettua.
Vaihda tyhjäkäyntisäädin.AGsi1989 kirjoitti:Mikäköhän mahtaa olla corsassa vikana kun tyhjäkäynti seilaa 1000-1200 kierrosten välillä koko ajan. Sit ku lähtee ajaa niin toimii hyvin jos koko ajan kiihdyttää tai kaasu vähintää puolessa välissä, mutta heti kun ajaa pintakaasulla niin alkaa tajuton nykiminen.
Todennäkoisesti löytyy vikakoodi että tyhjäkäyntisäädin juuttunut.
Sieltä on tk-säätimen sähkömoottorista hiilet loppu tai muuten vaan ryytynyt.
AGsi1989
Hei
Täytyypä kokeilla tuota viikonloppuna. Yritin googlettaa kuvaa mistä osasta on kyse mutta en oikeen löytänyt ja motonetissäkään ei yhtään myynnissä, niin löytäisittekö jonkun kuvan osasta ja missä sijaitsee?
Tuollainen palikka:
Löytyy siitä kaasuläppäkotelon kyljestä.
Ja Englannista saa edullisesti.
http://www.ebay.com/itm/150874638466?_t ... EBIDX%3AIT
Tuon säätimen sopeutus on sit tehtävä testerillä kun saat uuden paikalleen.
AGsi1989
Sopeutus testerillä? Valaisetko tyhmempää hiukan tästä toimenpiteestä
tfxxx
Sellaisella vikakoodin lukijalla joku osaava tai liikkeessä, käsittääkseni uusi osa "ohjelmoidaan" toimimaan autossasi, korjatkaa toki jos hukassa:D
AGsi1989
Ok pitänee viedä osan tultua osaavalle ihmiselle tuo auto
Kiitos vastauksista, ilmoittelen jos lähtee toimimaan
AGsi1989
Hei
Vaihdoin tyhjäkäyntisäätimen ja sopeutin. Toimii kuin unelma nyt. Kiitos neuvoista!
paugu
Terve,
Meikäläisellä on samaisen auton ryöväkkeen kanssa ongelmia. Onko tuo uuden tyhjäkäyntisäätimen sopeutus pakko tehdä vikakoodinlukijalla vai onko se mahdollista suorittaa kotikonstein?
Esim. Akku irti kunnes ECU nollaantuu. Vanha osa ulos ja uusi tilalle. Akku takaisin, auto käyntiin ja antaa hyrrätä tyhjäkäynnillä. Nollattu ECU säätää sen uuden osan???
Olenko ihan hakoteillä? Ehkäpä parempi vaan viedä pajalle kunhan uusi osa saapuu
