muovipohjamaali+ruiskukitti
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Onko mahdollista laittaa ruiskukitti muovipohjamaalin päälle?
Helpottaisi vaan noita pohja töitä aika paljon kun puskuria yritän saada tasoitettua.
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Mielestäni siihen ei ole mitään estettä, mutta jos joku keksii hyvän syyn miksi ei, niin kertokoot muillekin.
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
Ei siinä mitään estettä pitäisi olla... mut jos joku tietää varmasti asian niin eiköhän tänne vastausta tule
niko . sakko @ kotinet . com
samppi
Viesti Kirjoittaja samppi »
toimi ainakin mulla ihan ok ja on toistaiseksi pysyny kiinni :smile: helpottaa ihan h......sti pohjien kanssa
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Sen takiahan se muovipohjamaali sinne laitetaan, että sen voi maalata/kitata tavallisilla aineilla.
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Vaikka siellä muovipohjamaali alla onkin tartuntana ei siihen mitään joustamattomia peltikittejä kannata laittaa. Sitten kun puskurilla osuu hiukankin penkkaan tms niin on äkkiä kitti halki. Elikkä joustava kitti päälle, yleensä muoveille on on kehitetty oma kittinsä. Tuohon ruiskukitin joustavuuteen en mene sanomaan kyllä mitään, kun ei oikein kokemuksia siltä saralta ole.
a vec
Viesti Kirjoittaja a vec »
Onko siihen pakko laittaa kittiä ollenkaan kun saman homman voi tehdä hiomavärillä
(kokemusta on!) ja siihenhän saa kivasti jousto aineet sekaan eikä halkeile.
Niin siis jos puhutaan vaan siittä puskurin normaalin pinnan tasauksesta, tietysti jos on klommoja niin pitänee kitata ja siihenkin löytyy omat aineet muoville.
<font size=-1>[ This Message was edited by: a vec on 2003-09-29 15:08 ]</font>
