Astra G 1,6 8V 2003 moottorielektroniikan valo syttyi
lahtimies
Viesti Kirjoittaja lahtimies »
Terve. Kävi niin että pojan Astra G:ssä syttyi moottorielektroniikan vikavalo. Asennettiin vähän ennen sitä uus autoradio, ja nyppäisin ennen sitä akun plus-navan irti. Oliko tämä virheliike? Oli irti öpaut 20 min ennen kuin laitoin pluskengän takaisin kiinni.. Hävittikö ECU jotain tietoja ton virrattomuuden aikana?? Koneesta hävisi tehoja, kulkee kyllä mutta jokin vikatila päällänsä. Vai kävikö jotain muuta???
shamrock
Re: Astra G 1,6 8V 2003 moottorielektroniikan valo syttyi
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Tämä taitais olla niitä autoja joista sai itse luettua viat sillä poljintempulla ... oliko se nyt niin että kaasu ja jarru pohjaan, virrat päälle ja vikavalo vilkuttaa koodit, vai miten se meni? Koodilistaa löytyy sitten tuolta "Lue tämä ennen kuin kysyt"-kohdasta, tai googlella ... tai laittaa koodeja tänne niin ihmetellään sitten porukalla :)
Saab 9-3 1.8i Arc '05
lahtimies
Joo löysin ton "jarru ja kaasu pohjaan, virrat päälle" -ohjeen, mutta se ei tuonut mitään tulosta, km-lukema pysyi näytöllä eikä vikavalo vilkkunut mitenkään. Auto kulkee hieman laiskasti mutta kulkee kuitenkin.
Onko Lahden seudulla ketään, joka korvausta vastaan voisi lukea vikakoodit?
lahtimies
Niin täsmennystä, moottorielektroniikan vikavalo palaa ajaessa koko ajan, ei siis vilku. Ja radiota asentaessa otettiin hanskalokeroa hieman irti etteivät radion piuhat jääneet puristuksiin. Eihän tuolla hanskalokeron suunnalla ole mitään moottorinohjaukseen liittyvää??
Tossa oli kiinni alkuperäinen VDO:n rammari, joka siis korvattiin Pioneerin värkillä. VDO:ssahan vilkkui punainen ledi, onko se millään yhteydessä ajonestoon tms?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
lahtimies kirjoitti:Terve. Kävi niin että pojan Astra G:ssä syttyi moottorielektroniikan vikavalo. Asennettiin vähän ennen sitä uus autoradio, ja nyppäisin ennen sitä akun plus-navan irti. Oliko tämä virheliike? Oli irti öpaut 20 min ennen kuin laitoin pluskengän takaisin kiinni.. Hävittikö ECU jotain tietoja ton virrattomuuden aikana?? Koneesta hävisi tehoja, kulkee kyllä mutta jokin vikatila päällänsä. Vai kävikö jotain muuta???
Jos siinä alkuperäisessä radiossa oli nopeuden mukaan säätyvä äänenvoimakkuus niin sitten saattaa johtua radion vaihdosta tuo.
Se uus radio ei tue tuota ominaisuutta.
Ota radio irti ja kato häviikö vikavalo.
lahtimies
Ok, eli oliskin ehkä noin yksinkertainen juttu?? Pelkään vaan että akun plusnavan irroitus ja takaisin laitto aiheutti jonkun jännitepiikin ja ECU otti siipeensä. Auto ei oo nyt saatavilla, täytyy toi radion irroitus kokeilla.
JOS toi vikavalo johtuu radiosta, saako ton uuden radion koodattua auton järjestelmään?? Malli on Pioneer DEH1700UB.
Ei se tartte koodausta,irroittaa vaan sieltä radion perästä sen nopeustietopiuhan.
lahtimies
Nytpä näyttäis siltä notta homma tokeni itsekseen, vikavalo ei enää pala ja moottorin tehotkin palasivat entiselleen. Ei siis ehditty ottaa uutta radiota edes irti. Ihme juttu, mutta parempi näin. Kiitokset neuvoista kuitenkin :peukku:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
shamrock kirjoitti:Tämä taitais olla niitä autoja joista sai itse luettua viat sillä poljintempulla ... oliko se nyt niin että kaasu ja jarru pohjaan, virrat päälle ja vikavalo vilkuttaa koodit, vai miten se meni? Koodilistaa löytyy sitten tuolta "Lue tämä ennen kuin kysyt"-kohdasta, tai googlella ... tai laittaa koodeja tänne niin ihmetellään sitten porukalla :)
Tämä poljinkikka toimii vain 16v -malleissa.
