Eli sellanen varmistus, että kuuluuku puhaltimen säätönamiskoissa palaa valot?
Omasta mielestä ei, kaveri sano et kuulus...
Ainoo mikä palaa on takalasin/peilienlämmittimen nappula...
Mutta se on paljon hienompi jos ei pala. Ite ainakin tykkään pimeellä ajaa, kun ei mitään turhia valoja loista. Joten en oo vaivautunut omastani tota vikaa korjaamaankaan.
No mitä oon purkanu ton kojelaudan, niin jos ton säädinpaneelin haluu irti niin pitää ottaa mittariston ympäriltä palat pois ja alta paljastuu ruuvi.... en muista enään tarkkaan mutta suht vittumainen homma olis irrottaa ne osat kun maalasin...
Miten se lämppärin konsoli irroitetaan niistä vaijereista kun se on ainoa osa joka on jääny maalaamatta....
