Vectra C GTS V6 keittää
gtsv6
vectra gts v6 rupesi keittämään jäähyttimen säiliössä ruskeaa mönjää onko kellään jotain tietoa missä vois vika olla
Re: auto keittää
Eli auto siis keittää ja heittää vedet pihalle? Onko siellä paisuntasäiliössä öljyä?
Onko öljy mittatikussa normaalin väristä?
FullMetal
Re: auto keittää
Pyörikö jäähdyttäjän luona puhaltimet siinä vaiheessa ku se keitti??gtsv6 kirjoitti:vectra gts v6 rupesi keittämään jäähyttimen säiliössä ruskeaa mönjää onko kellään jotain tietoa missä vois vika olla
gtsv6
Re: auto keittää
mittatikussa öljy ihan normaalin väristä puhaltimet pyöri ainakin kun pysäytin
FullMetal
Re: auto keittää
Jos se nyt siis teki niin että autoa pidit käynnissä ja se tosiaan puhalti kesken kaiken nesteet pihalle paisuntasäiliöstä ja puhaltimet toimii niin mitä nyt ite ekana tekisin niin uusisin termostaatin ensin ja käyttelisin sen uudella termarilla jälleen lämpimäksi. Lisäksi vois kokeilla paisuntasäiliön korkkia uutta ja onhan paisuntasäiliö varmasti ehjä? noissa on nimittäin ollut haljenneita paisuntasäiliöitä ja nesteen kiehumispiste alenee jos järjestelmässä ei pysy paine. Korkkia ei saa mennä aukomaan muuta kuin jäähtyneellä moottorilla. Jos kuumasta koneesta aukaiset korkin niin käy ku skumppapullolle että ruutaa nesteet pihalle ja se ei ole auton vika vaan käyttäjän.
jarppa182
Re: auto keittää
Hei järki kätee, jos paisarissa on ruskeaa monjää, ni todennäkösesti öljy pääsee sinne. Kansi pahvi/kansi vika.
jarppav
Re: auto keittää
eiköhän se ole sitä jotain mönjää, levää tms. jos siellä kelluu mustia lauttoja niin sitten on öljyä.
eikös se ole että vesi sekoittuu öljyyn, öljy ei sekoitu veteen.
Astra H caravan -04 1.9cdti
Commodore a coupe -69 3.0i
kari.rautio
Re: auto keittää
Jäähdytysneste on kokonaan tai ainakin puoliksi alkoholia. Jos siellä on vain vettä, niin kannattaa laskea tyhjäksi talven ajaksi ja jättää ajamatta.jarppav kirjoitti:eiköhän se ole sitä jotain mönjää, levää tms. jos siellä kelluu mustia lauttoja niin sitten on öljyä.
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
jarppav
Re: Vectra C GTS V6 keittää
No varmaan ymmärsit olennaisen..
eiköhän siellä 50% vettä kuitenkin ole
gtsv6
lopulta selvis öljynlauhutin oli pettäny
