Miten sitten C-vectra, tietääkseni siinäkin on 2.2dti (125hv) moottoria, onko tämä myös y22dtr moottori mikä ilmeisesti on b2 Vectrassa. Jollekin varmaan itsestäänselvyyksiä, mutta jos vähän valaisisi meikäläistäkin
vectra b2 dti
c20xe..
vectra b2 dti
Kohtuu uutena opelistina tarvisin vähän tietoa, kun omistan B2 Vectran y22dtr??, joka on 2.2 turbodiesel moottorilla (125hv), johon iski pumppuvika. Ohjainlaite kävi korjuulla, mutta pääteaste oli kunnossa ja ei ole edelleenkään varmuutta, että onko vika pumpun ohjainkortissa vai itse pumpussa. Netistä löytyisi Zafiraan 2.2dti -03 vuosimallin ehjä pumppu kortteineen, mutta onko tämä nyt täsmälleen sama moottori/pumppu, kuin vectrassani?
FullMetal
Re: vectra b2 dti
Oletko vielä käyttänyt sitä boksia sitten siinä pumpussa paikallaan ja kokeillut sen toimivuutta?
Re: vectra b2 dti
C-Vecran pumppu on ihan erilainen, Ei käy.
Zafiran pumppukin on epävarma, Zaffessa kun voi olla jo sähköinen kaasuläppä ja EGR jolloin ohjelma on eri. Paras varmuus tulee kun katsoo pumpusta BOSCH numeron ja vertaa sitä.
Miten se oireilee? Jos pääteaste menee(kuten yleensä) ei auto edes käy. Jos ennakonsäädin hajoo, niin auto käy ehkä tyhjäkäyntiä mutta ei ota kierroksia kuin rötäämällä ja savuaa harmaata.
FullMetal
Re: vectra b2 dti
Niinku yllä mutta lisään listaan vielä Omegan joista käsittääkseni myös löytyy 2,2 dieseliä joista voi katella elintenluovuttajaa.
c20xe..
Re: vectra b2 dti
Joo, oireet on juuri nuo, että lähtee kyllä käyntiin, mutta ei ota kierroksia paljon minkään vertaa. Vikakoodinluvussa kävi ja tulos oli, että syöttöpumppu tai bumpun boxi viallinen..
Re: vectra b2 dti
Tosiasiassa ruiskuusennakon säätimen mäntä jumittaa pumpun pesään. Vaatii koko pumpun purkamisen palasiksi että saa korjattua. Paljonko autolla on ajettu?
c20xe..
Re: vectra b2 dti
320 000km pyörähti mittariin.
c20xe..
Re: vectra b2 dti
Pumpun irroitus on tullut opiskeltua, mutta olisiko missään ohjeita tuon pumpun purkamiseen ja kasaamiseen? Onko kukaan täällä tuota jumiavaa mäntää korjannut?
jjvirtan
Re: vectra b2 dti
Kyllä se eloktroniikkakorttikin on mennyttä tuolla iällä ja ajomäärällä yhtälailla,kumpikin vaatis peruskorjauksen.
Oma tuollanen 2.2 omegan pumppu laitettiin aikanaan puolassa ja maksoi noin 500e,siihen tuli uusi elektroniikka ja ennakkomäntä ainakin,,mikälin muistan oikein.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Miku85
Re: vectra b2 dti
Nyt munkin vectraan tuli samat oireet.
Jätti kesken ajon vaan tielle, lähti käyntiin ja sitten parin kerran jälkeen ei enään käyntiin. Siis kerran hinattu jo käyntiin ja toimikin pari päivää, nyt se ei enään vaan liiku kun sen 10-20 metriä ja sammuu. Kierroksia ei saa kun noin päälle 2 tonnin, yleensä siitä heti sammuu. Lähtee seisomisen jälkeen taas kuin ei olisi mitään. Opcomilla katoin, niin tyhjäkäynnillä pumpun kierrokset on sen juuri puolet koneen kierroksista, mutta kun heittää lämää, kuten tuossa vilkaisin, oli n.1300+kier. pumpulla sen 400+ Kierr. ja heti sammui sen jälkeen. Vikakoodi oli silloin, kun auto oli tien sivussa p1345, nollasin sen ja ei ole ilmaantunut uudestaan, vaikka ollut käynnissä ja ajettu metrejä. Voiko muka pumppu toimia ihan normaalisti tyhjäkäynnillä jos se on mäsänä?
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
Miku85
Re: vectra b2 dti
Siinä on vähän livedataa: https://www.youtube.com/watch?v=Z7xrpf9yPIA
Lähtee kyllä käymään ja pumpun kierrokset sen puolet tyhjäkäynnillä, mutta kun lämää antaa, alkaa katkeileen ja ihme "klonks" kuuluu...
ihme vaan että vikakoodia ei ilmesty enään
Miku85
Re: vectra b2 dti
Vein nyt auton dieselhuoltoon, kohta sieltä tuomio soitetaan
Miku85
Re: vectra b2 dti
Tulihan vastaus tänään: Kiertokulmaanturista antaa vikakoodia ja aivoboxista
Kyllä perkele korjaan pumpun, kun kerta tää jakso 400tkm ilman minkäänlaista pumpuremppaa... onko melkein ennätys
Tavoite on kumminkin päästä 500tkm kerhoon
Lähti tilaukseen SUOMESTA! http://www.osasuora.fi/product_details.php?p=4604
Dieseljonesilla olisi ollut kympin kalliimpi
Saa nähä kun kysäsen, että mitä maksaa asennus
seero
Re: vectra b2 dti
ihan kylmiä väreitä tuotti tuo hinta tuolla pumpulla
vaikka saakait niistä vielä enemmänkin halutessaan maksaa. siihen vielä asennuskulut päälle.. huhhuh, pisteet sinnikkyydestä, vastahan vaihtelit ohjaustehostimen
jospa tulee kuntoon ja matka jatkuu.
Miku85
Re: vectra b2 dti
Juu eihän tää halvaksi tullut, meni kokonaisuudessaan 1600euroa pumpun korjaukseen.
Mutta kyllä nyt pelaa, lähtee käymäänkin ihan selvästi nopeammin kuin mit ikinä ennen tämän omistaessani
