Astra G 2002 Ajovalojen suuntauksen osan nimi?
Midianic
Viesti Kirjoittaja Midianic »
Elikkä ostin tossa vähän aikaa sitten 2002 G Astran, jossa on rekisteriotteessa merkintä ajovalojen suuntauksen säädön toimimattomuudesta, vikaa selvittäessäni löysin heti että johdot on irti molemminpuolin, mutta kun kytkin ne kiinni ja kokeilin niin kuskin puolimmainen alkoi naputtamaan ja säätö ei tosiaan toiminut, paikansin naputuksen kuvassa olevaan koteloon.
Irrotin osan ja sen piirilevy on hapettunut ja komponentit yltäpäältä ruosteessa joten ei ihme että ei rattaat pyöri, haisee myös vähän palaneelta.
Tämä kuva on repsikan puolen vielä koossa olevasta osasta, voin tarvittaessa laittaa kuvan myös palasina olevasta osasta, joka siis sisältää rattaita ja pienen piirilevyn, kyseisen osan irrotin ajovaloumpion perästä, samanlainen kiinnitys kun itse polttimoilla, että käännetään ja vedetään.
Mikä on siis kyseisen osan virallinen nimi jotta voin hankkia varaosan?
En ihmettele miksi hajoaa koska vaikka repsikan puolen kotelo on tiiviisti suljettu niin sisällä oli vähän vettä, niin tottakai se hapettuu ja ruostuu.
Midianic
Re: Astra G 2002 Ajovalojen suuntauksen osan nimi?
En näköjään osannut laittaa kuvaa näkyviin, http://postimg.org/image/jp2bznxpn/ linkki kuvaan
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ajovalon korkeussäätömoottori.
Midianic
On se tarpeeks simppeli termi ettei itte tajua tuolla löytyy joo, aika hintava on romikseltakin tollanen pikkuosa mutta kyllä se täytyy hakea :), kiitos!
vmoi73
Viesti Kirjoittaja vmoi73 »
Ei kannata maksaa käytetystä osasta ihan älyttömästi, eBaysta saa uusia alle 30€.
http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-ASTR ... 562b45a2c7
