Corsa B Gsi C16XE käynti häiriö 2000-2500 rpm
Teppo
Elikkä otsikon auto tuli minulle vasta vähän aikaa sitten historiasta ei tarkkaa tietoa. Autossa paikallaan manzelin imusarja ja joku green filtteri muuten vissiin vakio mutta sellainen ongelma että 2000-2500 kierroksilla jos painaa kaasun pohjaan niin sammuu tai hyytyy täysin muilla kierroksilla toimii mielestäni ok ja vikaa en ole sen enempää selvittänyt viellä mutta jostain syystä ei ainakaan op-comilla pääse sisälle lukemaan vika koodeja. Jos jollain olisi ollut samanlaista ongelmaa niin tietäis mistä lähtee vikaa etsimään.
Re: Corsa B Gsi C16XE käynti häiriö 2000-2500 rpm
Ilmamassamittari rikki? Sitä voi testata irrottamalla massamittarilta johdon ja käymällä koeajolla. Jos toimii paremmin ilman mittaria niin siellä lienee vikaa.
Ecua tuskin on päivitetty imusarjan vaihdon jälkeen, joten sekin voisi kai olla mahdollista että menee seokset persiilleen tuossa kohtaa.
Tuosta saa vikakoodit luettua hyppylangallakin.
Teppo
Koodit luin hyppy langalla niin jos oikeen laskin näyttää 44 eli lambda seos laihalla. Vaihdoin ilmamassamittarin toiseen ja lambdan mutta ei vaikutusta. Eniten ihmetyttää että muilla kierrosluviulla auto toimii hyvin ja kulkee mielestäni normaalisti.
