Opel kadett e 1.6i ei käynnisty
Albert
Tervehdys. Käynnistys ongelmaa otsikon mukaisen ooppelin kanssa, haulla katselin tuossa ja en samanlaista vikaa edellisistä aiheista löytänyt tai sitten en vain katsellut tarpeeksi.
Auto jäi seisomaan viime syksynä ja nyt keväällä yritettiin käyntiin. Auto ei lähtenyt startilla käymään apuvirrallakaan, ei saanut kipinää eikä bensaa. No auto lähti kuitenkin vetämällä käyntiin ja tämän jälkeen startistakin. Kunnes joku päivä myöhemmin jätti kylmäasemalle. Ensin apuvirralla koitettiin käymään tuloksetta mutta työntämällä komeasti käymään. No tämän jälkeen auto taas toimi normaalisti jonkun aikaa, kunnes kerran risteykseen tultaessa sammui ja ei käynnistynyt enää startista. Vetäminenkään ei enää auttanut. Joten mikä mahtaa autoa vaivata jos joku viisaampi osaisi kertoa. Maadoitukset tarkastettu, akku vaihdettu, virtalukonpohja vaihdettu, ruiskunohjausboksi myös. Kipinää ei tule, tulpatkin kuivat että bensansaanti ei kovin vahvaa sekään.
japi80
Re: Opel kadett e 1.6i ei käynnisty
bensapumpun rele? sehän ohjaa sekä sytytystä että pumppua.. jos kerran ohjainyksikkö on vaihdettu eikä pelaa.
Albert
Unohtui mainita, että relekin tuli vaihdettua ja eipä silläkään vaikutusta asiaan, joten olisiko mahdollisia muita vian aiheuttajia?
lmb-58
en nyt muista mutta onko tuossa sitä virranjakajapistoke vikaa vielä, vai vaihdoitko vanhan pumpunreleen, senkin releen pystyy parilla joholla ohittamaan. eikö siinä oo vikavaloa
opel vectra c 2,2 gts
Albert
Minkälainen tuo pistoke vika on? Keltainen moottorinvika valo palaa mutta se palaa aina ennen käynnistystä ja sammuu kun auto lähtee käyntiin.
Pistokevika liittyy sytytykseen. Virranjakajan sisällä oleva liitin hapertuu ja kontakti on huono.
Tuossa autossa kuulee, käynnistyykö bensapumppu hetkeksi, kun laitat virrat päälle. Jos ei käynnisty, vikaa on sitten etsittävä siltä suunnalta.
Albert
Bensapumppu kyllä käynnistyy. Täytyypä katsoa tuo virranjakajan sisällä oleva liitin.
shamrock
Voishan tuosta virtalukon pohjankin vaihtaa. Tuo eka tilanne, kun starttaamalla ei lähtenyt mutta vetämällä kyllä, viittaa siihen suuntaan. Ei oiis eka tapaus jossa virrat ei jääkään päälle kun kääntää starttiasentoon. Se nyt tietty hämää kun ei enää vetämälläkään lähde, mutta kyllä mä samalla tekisin tuonkin.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Albert
Virtalukonpohja on tullut vaihdettua jo aikaisemmin.
Tarkista se liitin... ole varovainen, ettei hajoa käsiin. Lisäksi jakajan sisällä on induktiokela... jos en väärin muista niin niissäkin on ollut vanhemmiten ongelmaa ja foorumilta pitäis löytyä juttua. Induktiokela / hall - anturi vastaa kampiakselin anturia , eli antaa ruiskun ohjaukselle tiedon milloin ruiskuttaa ja milloin sytyttää... jos tieto puuttuu, ei moottori käy.Albert kirjoitti:Bensapumppu kyllä käynnistyy. Täytyypä katsoa tuo virranjakajan sisällä oleva liitin.
Albert
No joo. Tuli vaihdettua uusi virranjakaja. Eipä puhu auto vieläkään mitään. Olisiko jotain mahdollisia muita syitä
lmb-58
oliko varmasti jakaja kunnossa, tuskin täysin uutta vaihdoit. onhan siinä puolakin ja puolassa pistoke mikä vois hapettua, puolanjohtokin voi olla entinen jos vain kipinä on hukassa, jos sulla on ohmimittari niin mittaa se puolanjohto, ja käyttämättömyyttä hapettuu pistokkeet, ja jopa pyörijä voi hajota, tai hiili jakajankannesta, jos siinä sellainen on. onko tuossa boschin jakaja.
Albert
Kyllä ihan uusi jakaja tuli kun ei mahdottoman kallis ollut. Täytyypä nuo johdot katsoa. Jakaja on delco.
tursas
Sinne puolalle pitäis tulla virtaa, niinkuin edellä sanottiin. Liitin irti, startti ja kattoo virtakynällä onko siellä jännitteitä, muistaakseni sininen piuha tulee virtalukolta.
Yrjö
Oli saman tapaisia ongelmia.
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 6#p1660426
