Astra H ABS ja ESP valot palaa
Toma80
Viesti Kirjoittaja Toma80 »
Astraan syttyi jokunen viikko takaperin palamaan ABS ja ESP-valot ja palavat edelleen. Kun valot syttyi, huomasin että vasemman etujarrulevyn takana oleva musta neliönmuotoinen osa oli hypännyt pois pidikkeestään ja laitoin sen takaisin. Kokeilin samalla myös että liitos oli kunnossa. Tällä ei kuitenkaan ollut mitään apua vikaan. Kyseessä ilmeisesti jokin anturi ?
Jos tuo kyseinen vika nyt olisikin tällä korjaantunut, niin sammuuko nuo valot automaattisesti, vai vaatiiko se testerillä nollaamista ? Ajotietokone ei näytä virhekoodeissa mitään.
Katselin tuossa muutamaa muuta topiccia vastaavista vioista ja seuraavaksi tarkoitus saada nuo liitokset tsekattua / puhdistettua, mutta jos valot eivät sammu ilman testeriä niin ei taida olla paljoa hyötyä ?
soittelin merkkiliikkeeseen ja epäilivät navassa olevaa anturia. Hintaa tulisi töineen joku 550€.
Zafira
Re: Astra H ABS ja ESP valot palaa
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Valot sammuu itestään kun vika on korjattu. Lue/tuta vikakoodit, niin ei tartte arpoa mistä johtuu.
Mikä moottori?
