omega B 1996 airbag anturit (kasitappi farkku)
dnatamas
Viesti Kirjoittaja dnatamas »
Ostin kyseisen omegan joka oli jossain vaiheessa edellisillä omistajilla ollessa kolaroitu ja airbag oli korjattu poistamalla merkkivalo polttimo, tämän tultua julki käytin autoa tech2 testissä joka kertoi tunnistimien aktivoituneen keulassa ja molemmat turvavyöt olivat lauenneet turva tyynyjä ei herjannut en tiedä onko ne vaihdettu vai eikö ne ole lauenneet,sain kuitenkin hankittua samanlaisen konevikaisen auton ja ajattelin vaihtaa istuimet vöineen ja tunnistimet jos vain joku vois ystävällisesti kertoa missä ne vois olla. Kiitos kaunis etukäteen auttajille
Re: omega B 1996 airbag anturit (kasitappi farkku)
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
dnatamas kirjoitti:tunnistimet jos vain joku vois ystävällisesti kertoa missä ne vois olla.
Ei pitäisi olla erillisiä törmäystunnistimia.
dnatamas
joopa joo eihän tässä ollut mitään "airbagi tunnistimia" penkeissä eikä muuallakaan. ainut viallinen osa oli boxi keski konsolissa se vaihtoon ja polttimo paikoilleen, sen jälkeen sammuttamaan valoa tech2:lla ja kaikki toimii. Onko näin että tämä kyseinen boxi on ainut joka tunnistaa törmäyksen ja laukaisee tyynyt ja turvavyöt laukee "mekaanisesti" Suuret kiitokset tiedosta on paljon mukavampi ajella autolla kun tietää että siinä ei ole vippaskonsteilla poistettuja vikoja, vaikka eihän sitä voi kylläkään tietää toimiiko näin vanha systeemi tosi tilanteessa. Onkohan kellään tietoa miten nämä ovat toimineet vanhoissa autoissa. kiitos etukäteen
Jäsennumero: 1227
Eikö noihin joku vastus-temppu ollut, että ohjausyksikkö näkee turvatynyn olevan paikallaan vaikka ei ole?
Turvatyynyn olemassaolon voi tarkistaa vain purkamalla ratin keskiön ja hanskalokeron yläpuolen. Ei ole onneksi vaikea homma, vaan ruuvit on näkösällä.
Ainakin uudemmissa malleissa on vielä penkissäkin turvatyynyjä.
Sehän tiettä riippuu mitä tyynyjä ohjausyksikköön on koodattu, että mitä tyynyjä kolari laukaisee.
Noi tyynyt on kyllä sen verran kallis vaihtaa, että en uskoisi niitä olevan kolaroidussa autossa jos en purkaisi ja katsoisi niiden, sekä johtojen, sekä ohjelman olevan kunnossa. :P
Kolarissahan sen sitten näkee pelaako tyynyt vai ei? :lollis: :lollis:
Tuskinpa sielä on korjauksista välitetty mitään, jos polttimo kerran poistettu..
