Katastuskorttiin kirjas seuraavat päästöarvot:
päästöt tyhjökäynnillä:
CO%: 0,42
CO2: 14
HC ppm: 212
O2: 1,24
päästöt kierroksilla:
CO%: 0,94
CO2: 12,7
HC ppm 290
O2: 2,45
Lambda: 1,08
putkessa ei ainakaan mitään isompia reikiä näkynyt, ideoita mistä lähtis ettiin vikaa?
B-vectra 1.6i päästöarvot perseellään
Jumaan00
Re: B-vectra 1.6i päästöarvot perseellään
Annoitko tarpeeksi kierroksia ennen päästömittausta? Näissä pitää katti olla tosi kuuma, että lähtee kunnon arvot.
japi80
vaikka päivän huudatat rajottajjaa vasten paikallaan, ei päästöt parane siitä. se pitää AJAA kuumaks ja sitä ajamista ennen repiä se tukkoinen ilmansuodatin pois sieltä. jos tuo o2 arvo on kierroksilla noin suuri, imuventtiilivuoto on mahdollinen ellei jopa todennäköinen. tuo korkea o2 sotkee tuon lambda-arvon.
jos ei edellämainitut toimenpiteet auta, kannattaa ensimmäisenä vaihtaa katti. tarvikekatteja saa muutamalla kympillä, tosin vaatii hiukan mig-liimaa.
Ei kunnossa olevia laitteita tartte sen kummallisemmin revitellä kuumaksi.
Normi ajo konttorille riittää.
Katti luultavimmin paskana.
Eikä sit mitään halvinta tarvikekattia.
Se ei tule siitä miksikään.
Totta.kadett90 kirjoitti:Ei kunnossa olevia laitteita tartte sen kummallisemmin revitellä kuumaksi.
Mä ostin Marteliukselta uuden katin, 2,5" metallinen, ja E-hyväksytty. Hinta 259,-.
Tuo mun vähäpäästöinen X25XE meni kirkkaasti läpi päästöistä virinokilla.
shamrock
Ääni täältäkin katille. Ja vaikka aina sanotaan että näitä pitää huudattaa kuumaksi ennenkuin saa kunnon arvot, enpä sitä kyllä oo koskaan joutunut tekemään toimivalle Ooppelille jossa on ehjä orkkiskatti. Ja sellainen hyvä nyrkkisääntö ... kun ne arvot on viturallaan, niin kaivaa noita Trafin katsastusperusteita esiin. Jos KAIKKI arvot on sellaisia, että tuollainen pre-90 katiton auto menis kirkkaasti läpi, niin silloin oletettavasti kone itsehän pelittää vallan hienosti. Katti vaan on poissa pelistä, eli se vaihtoon.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
jari80
Mikä tässä autossa oli vikana? Minulla arvot saman suuntaisia..
