Hihnan kiristäjä pimahti, no eikun tilasin paikallisesta matonetistä uuden, sekä uuden hihnan. Tämän operaation kertaalleen suorittaneena arvelin tämän olevan suht
rutiini homma. Näin ei kuitenkaan ollut.
Netistä löytyy 2 eri vaihtoehtoa hihnan reitittämiseen, toisessa on 5 rullaa, elikkä laturi,kampiakseli,ilmastointi,apurulla,kiristin, toisessa taas 6 rullaa erona edelliseen löytyy toinen apurulla.
Motonetin mukaan heillä ei ollut valikoimassa kun tuo 1 osa ja sen piti käydä. Kiristin ei kuitenkaan kiristä hihnaa tarpeeksi, vaan se lähtee paikaltaan vaikka kiristimen sokan vapauttaa.
Eli konehuoneessa näyttää tuon alimmaisen kuvan mukaiselta http://upm.bosch.com/Mechanik/en/bosch.nov11.a_eng.html
Katsoin noitten ulkomaan nettivaraosaliikkeiden sivuja ja ne antaa 2 eri vaihtoehtoa kiristimelle. Nettikaupat ilmoittaa mikä käy mihinkin alustanumeroon, mutta en osaaa tuosta valmistenumerosta
sitä lukea tai tiedä mistä tuon ALUSTANUMERON löytää.
Elikkäs, olenko ryssinyt ja laittanut hihnan väärin (saa jakaa linkkejä) vai onko tuo kiristin vaan väärä. Ainakin se on erillainen rakenteeltaan mitä tuo vanha oli, uusi kiristin ei mene paikalleen kuin yhdessä asennossa ja siinä on sellainen ehkä 10mm pyöreä nystyrä, jolle löytyy lohkosta käypä reikä eikä sitä paikalleen saa missään muussa asennossa ettei rulla menisi totaalisen vinoon.
Yksinkertainen homma kusi käsille kun toisestakin autosta puhkesi aamulla rengas...... apuja kiitos!!
