Öljynvaihdon merkkivalo
Masa329
Mistähän voisi johtua että tuota huollontarpeesta kertovaa merkivaloa ei saa nollattua pois?
Syttyy aina palamaan kun laittaa virrat päälle tai sammuttaa auton.
Olen kokeillut opcomilla ja mittariston avulla mutta ei vain suostu häviämään ja öljyt olen vaihtanut sekä suodattimen luonnollisesti. Öljyksi laitoin tb:n diamondin 5-40
Potilaana singnum vuosimallia 2003 ja koneena 2.2 directi
mandula
Re: Öljynvaihdon merkkivalo
Öljynmääräanturi tai sen liitin paskana?
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
jrauhala
Onko kyseessä nyt se öljykannuvalo, joka syttyy siihen kierroslukumittarin alle? Eli tuo:
Oletko niillä nollausohjeilla koittanut, jotka löytyy täältä foorumilta? Eli:
Noita saa sitten pitää ihan reilusti painettuna sen aikaa, että näkyy tuo 34000 siinä valon alla. Saattaa mennä hetki, mutta kyllä on ainakin itselläni joka kerta nollautunut.Virrat poissa ja paina osamatkamittarin nappi pohjaan ja sitten jarrupoljin pohjaan. Nämä painettuna virrat päälle ja 5-10 sekunnin kuluttua pitäis näkyä 34 000 km huoltovalon alla. Päästä jarrupoljin & osamatkamittarin nappi ja sammuta virrat. Pitäis olla nollattu tän jälkeen
entiset
Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
P*2
Masa329
Kyllä juurikin tuollainen öljykannu jossa jakoavaimen kuva päällä.
Öljyntasoon tämä tuskin liittyy ja anturikin on vaihdettu autoliikkeen piikkiin kun autoa ostettaessa sytytteli öljyntason "merkkivaloa"
Muistaakseni juurikin tuolla ohjeella sitä olen yrittänyt nollata sekä tosiaan op-comilla
Masa329
Ongelma ratkesi. Olin ollut vain liian malttamaton enkä ollut pitänyt nappia sekä poljinta riittävän pitkään pohjassa.
mav
Olisiko vinkkejä millä nollata huoltonäytön "valo" kun mittariston trippimittarin nollauspainike ei toimi?
Onnistuuko OP-COM kautta?
- Jäsennumero: 1227
Kyllä sielä semmonekin oli jossain ohjainyksikössä saatavilla.mav kirjoitti: 22 Loka 2018, 11:23 Olisiko vinkkejä millä nollata huoltonäytön "valo" kun mittariston trippimittarin nollauspainike ei toimi?
mav
Jep, kyllähän se sieltä OP-COM:sta löytyi.
Ja onnistui kyllä muuten jopa trippimittarin painikkeesta tuo nollaus, mutta ihmettelen miksi itse trippimittarin lukema ei nollaannu.
Mitään ideaa mistä moinen? Kait se mittaristo on sitten vaan jotenkin kaput tuon osalta.
- Jäsennumero: 1227
Mulla omassani täytyy pitää tripin painiketta pohjassa parisen-muutamisen sekuntia, että nollaa tripin.mav kirjoitti: 23 Loka 2018, 12:36Jep, kyllähän se sieltä OP-COM:sta löytyi.
Ja onnistui kyllä muuten jopa trippimittarin painikkeesta tuo nollaus, mutta ihmettelen miksi itse trippimittarin lukema ei nollaannu.![]()
Pelkkä kertapainallus ei tee mitään.
direct2005
Tuon öljynvaihdon merkkivalotoiminnon varmaan saa opcomilla jotenkin pois päältä, kun ei mulla ainakaan ole ikinä se syttyny vaikka oon ainakin 100tkm sillä ajanu, viime öljynvaihossa huviksi kuittasin sen tuolla kikalla vaikkei se palanutkaan.
mav
Mittaristojahan on ainakin kahta mallia (en tiedä selventääkö tilannetta yhtään). Jokatapauksessa itsellä valittaa öljyn tasosta. (Anturi öljypohjan sisällä.)
Nyt oikosuljinkin auton johtosarjan naarasliittimen päästä eikä vieläkään valo sammu ja OP-COM näyttää myös Oil Level LOW.
Kai tuo johtosarja tai liitin on sitten jotenkin rikkipoikki jostakin kohtaa.
Onko muilla ollut vastaavaa? Lähinnä mistä kohtaa on johdot olleet poikki?
(Täytyy vielä kokeilla suoraan johtosarjan johdot vetää rosvoliittimellä yhteen jos liittimen kontakteissa vikaa. On vaan niin ahdastakin tuossa.)
- Jäsennumero: 1227
= Öljy vähissä. Sitä ei saa kuitattua pois
Anturivika, johtovika tai öljy oikeasti vähissä.
= Numerot näyttävät kuinka pitkä matka öljynvaihtoon.
Kun laskuri menee nollaan, tulee tämä symboli (ilman numeroita) näytölle aina konetta käynnistäessä tai sammuttaessa.
