Painetta oli kuitenkin jäljellä eli tiiveys OK, mutta täytön jälkeen ei silti käynistynyt. Vikakoodeja ei ollut mutta korjaaja huomasi että höyrystimen lämpötila on -40C, joka automaattisesti estää ilmastoinnin käynnistymisen. Anturin tyyppi on GM 1842874, ja hinnaksi keksivät 203e+vaihtotyö.
Osaako joku sanoa miten ko. osa vaihdetaan? Kuulemma on kojelaudan sisällä, eikä anturin vaihto aiheuta järjestelmän tyhjenemistä. Vai voisiko kyseessä olla anturijohdon oikosulku tai katkos, vai huomaako diagnostiikka nämä viat? Korjaaja sanoi että epäilee johtosarjan vikaa koska johtosarja on kojelaudan sisällä joten siihen ei kohdistu rasitusta.
