calibra virtalukon sylinterin irroitus ?
erkkimies
Viesti Kirjoittaja erkkimies »
Terve.
Semmoinen ongelma olisi että onnistuin tuossa joku aika sitten hävittämään. ainoan avaiment ja tilasin nyt purkuautosta uudet lukot calibraan. On tuo sylinteri vielä kiinnit tuossa rattilukko systeemissä ja ohjausakselin kuoressa. Ei näköjään olekkaan niin yksinkertainen tuo homma kun netistä löytämistäni kuvista saattoi olettaa että avain 1 asentoon ja painaa jollain rautalangalla tuohon yhteen reikään niin sen sylinterin pitäisi pompata pois. Osaako joku selittää miten tuo tuosta irtoaisi ?
Kiitos
lmb-58
Re: calibra virtalukon sylinterin irroitus ?
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
en osaa neuvoa sentarkemmin, mutta niin se irtoaa, kato uudestaan kuva ja yritä uudelleen,
opel vectra c 2,2 gts
opel is best
Viesti Kirjoittaja opel is best »
Et sä sitä sylinteriä sieltä irti saa, jos sulla ei ole siihen sopivaa avainta. Jos nyt oikein ymmärsin, niin sulla oli ainoa auton avain hukassa?
Helpoimmalla pääsisit, kun tilaisit merkkiliikkeestä siihen uuden avaimen hukkuneen tilalle. Tosin siinä kestää aikansa ja varmaan maksaakin jonkun verran, mutta makso ne kaikki uudet lukotkin varmaan.
lmb-58
merkkiliikkeestä saa avaimen valmistenumerolla, mutta yleensä nuo lukot on jo niin kuluneita että sen saa jollaki opelin avaimella ykkösasentoon
erkkimies
Kiitos vastaukisista. Minulla siis nytten on avain kun ostin uudet lukot + avaimen, en tajunnut tuota erikseen mainita. vanhan sylinterin porasinkin rikki että sai tuon rattilukon varmasti pois päältä. Oli kyllä jotenkin jumissa muutenkin joten turha homma oli se.
Liikkeestä saa uuden avaimen runkonumerolla 120e 3 päivän toimitusajalla jos löytyy ruotsista niitä avaimia ? Liekö siellä sitten joku isompi varasto, ainoa vaan että rovaniemellä oisivat halunneet sen avainkortin mikä tulee uutena auton mukana. Soitin sitten maahantuojalle niin sano että eikä tartte vaan ne löytyy tietokannasta. Tuo nyt käy ihan järkeen ja mielestäni on ihan tyhmää olettaa että yli 20v vanhassa autossa on tuommoiset tallella. Jollakin englantilaisella foorumilla luki että siellä veloittivat vielä 17 puntaa tuosta numeron etsimisestäkin.
Jatkossa en kyllä pihistele noitten vara-avaimien teettämisen kanssa.
lmb-58
hmmm. hmmm
akuhil
Viesti Kirjoittaja akuhil »
Eikös tossa helpoimmalla pääse kun meistää ne kaksi kannatonta pulttia pois.
