Moi
Aika Paljon tästä aiheesta jo on mutta vikaa en ole saanut korjattua. Eli vectra B -98, 20xev moottorilla ja manuaali ilmastoinnilla.
Ilmastointi ei puhaltanut kylmää joten vein sen vianorille täyttöön. puolet aineista oli kateissa ja lisäys tehtiin. sanoivat että nyt puhaltaa kylmää mutta kun ilmat hieman lämpesi niin eihän sieltä mitään kylmää tule. vein takaisin ja tarkastivat järjestelmän mutta vikaa ei löytynyt. aineet oli kuitenkin pysyneet järjestelmässä.
Lähtötilanne:
-Järjestelmä huollettu joten ainetta on.
-Kaikki sulakkeet jotka edes hieman liittyivät puhallukseen tai ilmastointiin on tarkastettu ja todettu ehjiksi.
-Sisäpuhallin toimii kaikilla nopeuksilla
-Sisäkiertoläppä ja eri puhallus asennot toimiva
-Lämmönsäätö toimii.
-Ilmastoinnin nappulaan syttyy valo kun sitä painaa, kierrokset nousee eli magneettikytkin toimii.
-Akun edessä oleva releboksi. Magneettikytkimen rele vetää kun ilmastoinnin laittaa päälle.
-Ilmastoinnin kennon puhallin keulalla pyörii.
-Kompuran johdot ru/pu ja mu/va ovat ehjiä.
-Syylärin vieressä konetilassa on ilmastoinnin alumiininen putki jossa on kaksi osaa(painekytkin ja joku venttiili kai) ja niiden johdot on ehjät.
-Kylmää ei tule, ei edes yritä.
-Kaikki putket konehuoneessa ovat saman lämpöisiä(normaaleja).
-vikakoodeja ei op-comilla voinut lukea. vaihtoehtona oli vain automaatti ilmastointi.
En löytänyt kunnollista kytkentäkaaviota aiheesta. sillä Pääsisi varmaan hieman pidemmälle.
Vectra B1 Manuaali ilmastoinin korjaus
L.ossi
Zafira
Re: Vectra B1 Manuaali ilmastoinin korjaus
Varmista nyt vielä ihan silmällä. Rupeeko kompuran hihnapyörän keskiosa pyörimään kun ilmastoinnin laittaa päälle?L.ossi kirjoitti: kierrokset nousee eli magneettikytkin toimii.
L.ossi
Kyllä magneettikytkin toimii. Aika ahdas väli mutta kyllä sen näki että se pysähtyy ja lähtee käyntiin kun napista painaa.
Kuulostaa että paisuntaventtiili tukossa.
L.ossi
ok. missä kohdalla tämä venttiili on? onko se siinä alumiiniputkessa mikä menee syylärin ja moottorin välissä?
