Mikähän tähän uuppelin nyt tuli kun startti ei pyöritä eikä solenoidi edes naksahda.
Virtalukon pohja on vaihdettu mutta siitä ei ollut apua.
Moottorinvikavalo ei vilkuta joten olettaisin että ajonesto ei ole päällä.
Omega b 1998 x30xe ei starttaa
Re: Omega b 1998 x30xe ei starttaa
Onko automaatti vai manuaali?
jartza84
Tämä on automaattivaihteistolla.
Kokeileppa liikutella vaihdekeppiä edestakaisin (1-P) muutamia kertoja, ja kokeile sitten.
Jos auto ei jostain syystä tunnista että vaihdekeppi on P-asennossa, niin oireet on juuri edellä kuvatun kaltaiset.
Tarkista myös siitä akun vierestä ne pyöreät isot liittimet että ovat kunnolla pohjassa /oikein lukittuina.
jartza84
Joo eli pika päivitystä näin kesän jälkeen.
Eli vikana oli viallinen parkki-/neutraalikytkin ja sen sai ohitettua jompilla liittimestä x3 joka on akun takana se keskimmäinen pyöröliitin.
Paksuimmat piuhat mustapunainen 2 kpl.
