Vectra B takapään napsuminen
koja
Viesti Kirjoittaja koja »
Juu tuommonen pieni mutta vaivaava ääntely ainoastaan liikkeelle lähdettäessä. Tai sitten se ei kuulu enää vauhdissa.
Metallinen napsahtelu juuri kun auto alkaa liikkua. Ja ihan tasaisella alustalla. Ei voi tulla iskareista eikä tukivarsista, ei ole väljää missään. Tuntuu että liittyy pyörän pyörimiseen, ihan kuin jarrukilpi jotenkin napsuis, on sellanen peltinen ääni. Outo kerrassan..
Onko kellään ollut moista vaivaa?
Stobe
Re: Vectra B takapään napsuminen
Viesti Kirjoittaja Stobe »
eihän kässäri ole jumissa....
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onko alkuperäiset vanteet ja pultit?
Jos ei, niin takana pyöränpultit hipoo käsijarrun roippeisiin kiinni.
koja
Kässäri toimii hienosti ja alla on Opelin omat alut, tosin ehkä peltivanteiden pulteilla, eivät ota kiinni mihinkään.
Ajelin juuri takapenkit nurin ja ääni kuulu selvemmin, saattaa olla sittenkin puslista tulevaa. Ääni on vaan pirun lyhyt eikä mitään narinaa...täytyy yrittää laittaa jotain liukastetta, ei viitti vaihtaa kun ei väljää.
Stobe
Mitenkäs tuo takapään korikiinnityksen puslat. Mulla muistaakseni kanssa "paukahteli" aikoinaan vaikka ei ollut väljää. Oli tuo korikiinnitys ollut löysä. Sen takia napsahti ajoon lähdettäessä.....
