opel vectra b virtalukon patruuna vaihto
jani6969
Viesti Kirjoittaja jani6969 »
Moi avain jumittuu välillä joten olis varmaan ajankohtaista vaihtaa patruuna
Mitenköhän se lähtee helpoiten irti tarviiko purkaa paljon?
Varmaan kaikissa vectra b samanlainen virtslukko kun yhdestä diesel vectrasta ottaisin tohon bensa vectraan.
seero
Re: opel vectra b virtalukon patruuna vaihto
Viesti Kirjoittaja seero »
elä laita purkuosaa kun uusikin on niin halpa ja käytä hakua löytyy paljon juttua
jani6969
Jos 50e saa uuden voin laittaa uuden en löytänyt ohjeita haulla.
seero
jani6969
seero kirjoitti:elä laita purkuosaa kun uusikin on niin halpa ja käytä hakua löytyy paljon juttua
Mistä muuten noita saa jos ei paljoa maksa?
Tarvin siis sen sylinterin ja avaimen semmosen mihin sopii se kaukosäädin kai näissä mukana tulee kuskin oven sylinteri myös että ei tarvi kahta avainta kantaa jos patteri loppuu tms
irYobYetaMis
Patruunaa irti ja vie sen ja avain lukkosepalle. Hän korjaa ne haiturit mitkä ovat todennäköisesti kuulunut. Ei tarvi sitten vaihtaa mitään. Maksaa joku 45€.
Tämä siis mitä mie tein pari v sitten.
Formulatietäjä 2014
seero
Osta a vectran virtalukko ja nakkaa roskiin sen mukana tulevat avaimet. Sitten irrota vanha patruunasi ja muokkaa uuden patruunan haittalevyjen paikkoja niin että uusi patruuna toimii vanhalla avaimella. Kulut 25€ ja sama vanha avain käy joka paikkaan.Ohjeet kaikkeen löytyy nuista linkeistä mitkä laitoin
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kyllä menee vaikeeksi. popsajttaa patruunan ulos ja heittää uuden sisään uudella avaimella.
irYobYetaMis
Ei mitään vaikea viedä nykyisen lukko sepalle korjaukseen ja pidä nykyiset avaimet taskussa
Formulatietäjä 2014
ule2011
Viesti Kirjoittaja ule2011 »
Minulla Vectra B 2,0 DTI ja avainta lukossa alkaa olla vaikea sada kääntymään päälle.
Ei kai tuota voi tehdä, jos omistaa vain yhden auton.
Kait se lukkosepän kiireiden takia kestää muutaman päivän.
Seero:
Takoittako seero kuitenkin, että osta uusi patruuna ei virtalukko?
Miksi A Vectran vai onko B Vectran sama?
seero
joo tarkoitinkin juuri että pelkkä patruuna. A ja B vectrassa on samanlainen patruuna. B-vectraan patruunaa ei myydä, koska mukana tulevissa avaimissa ei ole ajonestosirulle paikkaa. Eli tuo A-vectraan myytävä patruuna+avaimet on ajonestottomia vehkeitä varten, mutta patruuna siis täysin samanlainen, ja kun sen muokkaa toimimaan vanhalla ajonesto&kaukosäädin avaimella niin pääsee vähällä.
Sitten on tietenkin vielä se vaihtoehto, että otat sen takeltelevan patruunan ulos, laita avain sisään ja katso mitkä haittalevyt jää töröttämään patruunasta ulos. Joko nakkaat ne+niiden jouset kokonaan pois tai viilaat sen huonosti asettuvan haittalevyn patruunan pinnan tasalle niin taas toimii. Mulla ensimmäisestä sylinteristä katkesi ajan myötä se kara joka kääntelee virtalukkoa niin siksi oon vaihtanu jatkossa koko sylinterin kun hintakin on niin edullinen.
ule2011
Pitääkö avain ottaa pois lukosta kun patruunaa iroittaa?
Kun asken otin avaimen pois, niin en ollut enää saada avainta kääntymään millään.
Käyn huomenna ostamassa patruunan.
En tarvitse kaukosäätöavainta, kun nämä avaimet eivät ole toiminet kaukaa moniin vuosiisn.
Uudet sellaiset maksavat jotain 200e.
Minulla on ollut tuo toinen avain koko ajan virtalukossa ja toisella olen hoitanut ovet.
Jos uutta avainta pitäisi uudessa patruunassa aina, niin ei tarvinne ruveta rukkaamaan uutta patruunaa vanhalle avaimelle.
Vai kuinka?
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ei kun se avain pitää olla lukossa ykkösasennossa ennenku irtoaa, yritä kääntää se siihen ykköseen ja irroita sitten patruuna pois. eihän sitä tarvi rukata mihinkään, samahan se millä avaimella mikäkin toimii. tuossaki vain on että ajonestosiru on avaimessa joten autosi ei käynnisty ilman sitä , sirut kehiin, joten älä hukkaa vanhoja avaimia, muuten opelisi jää reserviin
opel vectra c 2,2 gts
seero
Voihan sen ajonestosirun vaikka teipata siihen avaimen kylkeen kiinni jos ei estetiikka ole ykkösasia :D jos kaukosätöavaimissa ei syty valo kun nappia painaa niin melko varmasgi patterin pidikkeen juotokset rikki tai muovipidike muuten halki ettei patteri saa kunnon kontaktia. Nuo jos juottais kuntoon ja uus patteri kehiin niin melko varmasti ainakin toisen saisi pelaamaan. Sitten kun vielä rukkaa uuden patruunan nuille sopivaksi nii ei tarvi enää pussillista avaimia kantaa mukana :)
ule2011
Hyvä.
Uudella avaimella ei lähde käyntiin.
Pitää vaihtaa nuo uuden avaimen haittalevyt vanhan avaimen mukaan oikeisiin kohtiin tai jättää osa pois.
Kyllä avaimissa muistini mukaan valo syttyi, mutta johtuisiko kaukosäätimen toimimattomuus siitä, että vasemman takaoven lukitus ei toimi avaimilla.
