Zafiran ajonesto päällä !
taneliaho
Viesti Kirjoittaja taneliaho »
Hei Opeliksit ! Zafirani toiminut moitteettomasti puolivuotta. Nyt katsastuksen lähetessä tarkastin ajolaitettani ja huomasin takaäänenvaimentimen olevan vaihdon tarpeessa. Nuukaillessani ostin Biltemasta sellaisen yleispöntön jossa oli saman kokoiset putket, 51 mm. Siitä sain rakennettua. Muutaman kymmenen kilometrin ajon jälkeen auto ei käynnistynyt koti pihasta. Kysynkin että onko äänenvaimentimen mahdollisella erilaisuudella vaikutusta ko. toimimattomuuteen ? Esim. erilainen vastapaine alkuperäiseen pönttöön verrattuna. Vastausta odotellen spesialisteilta. taneliaho.
Zafira
Re: Zafiran ajonesto päällä !
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Ei vaikuta. Mistäs päättelet ajoneston olevan päällä?
taneliaho
Ajoneston merkkivalo palaa eikä auto käynnisty. Nyt luettiin vikakoodit joissa ilmoitus "Yhteys moottorinohjauslaitteistoon poikki". Mistä pitäisi etsiä vikaa ?
Onko virtaavaimen runko ehjä ettei pärköä käsiin jolloin siru tippunu? Onko kokeiltu toisella avaimella?
Zafira
taneliaho kirjoitti:Ajoneston merkkivalo palaa eikä auto käynnisty.
Jos ajonesto on päällä niin merkkivalo vilkkuu.
taneliaho
Voihan vilttihattu kun tulee taas kalliiksi. Korjaamon jeppe touhunnut Zafiran kimpussa 8 tuntia. Epäilee että ecu sökönä ja maksaa maltaita. Korjaili "ehkä" viallisia johtoliitoksia ym. Jos löytyy purkaamolta ecu. Pitääkö hankkia jotain muutakin että uusi ja vanha systeemi pelaisi yhteen ( mieluumin vähän kauemminkin ) ? Alkaa lopullisesti usko loppua Opeliin. Anteeksi Opelixit ! VASTAUKSIA asiallisesti !
Aabelix
Viesti Kirjoittaja Aabelix »
Onkohan minkäikäisestä Zafirasta kyse, eli mitä uudempi, niin ajonestoon vaikuttaa useampi boxi, mutta 8 tuntia ajoneston vianetsimiseen kuulostaa mielenkiintoiselta jos pajalla on kunnon testeri :roll:
ECU:ja on netti pullollaan, kunhan numerot täsmäävät ja ECU on luovuttaja-autossa nollattu niin sen koodaaminen paikoilleen ei ole iso homma.
taneliaho
Kiitos asiallisesta ja asiaatuntevasta vastauksesta.
