käynnistys Ongelma Astra vm:95
mikaus
Mikähän vika Astrassa mahtaisi olla, kun autoa yrittää käynnistää lämpöisenä niin ei inahdustakaan.Ei tapahdu mitään. Pelkkä Klik. Mutta kun auton jättää yön yli jäähtymään,niin lähtee normaalisti käymään ja toimii normaalisti.Mitäköhän Opelia mahtaa vaivaa. Auto tosiaan Farkku Astra vm:95 ja 1.6 Bensa kone. Kiitos kaikille auttaneille jo etukäteen.
juha3105
Re: käynnistys Ongelma Astra vm:95
Eli startti ei pyöritä ollenkaan lämpösenä? Melkeen kokeilisin kolauttaa starttia jollain isohkolla meisselillä vian ollessa "päällä".
Entä jos sammutat lämpösenä ja heti uus startti perään,lähteekö käymään?
mikaus
Ei ole kokeiltu heti sammutuksen jälkeen käynnistää uudestaan. Joutuu kuitenkin odottaa monta tuntia että auto lähtee käyntiin. Tunnin parin asiointi reissut ei auta, auto ei inahdakkaan. Seuraavana aamuna hörähtää käymään. Startti ei pyöri. Valot tulee kojetauluun mutta mitään muuta ei tapahdu. Sama kun akku olisi aivan kuollu. On kokeiltu kolkuttaa starttia , välillä auttaa välillä ei. Startti hieman hankalassa paikassa, ei pääse kunnolla hakkaamaan. Auto tosiaan työkaverin ja yritän viisaampien kanssa täällä Foorumissa selvittää mikä vika opelissa on. Itelläni on Vectra C ja siinä meni kampiakselin asentotunnistin. Kone kyllä pyöri mutta ei startannu. Voisko näissä vanhemmissa versiossa olla että menee täysin mykäks koko auto.
Jos ei pyöritä ja startin kolauttelu saattaa auttaa niin startin solenoidi sieltä on rikki. Asentotunnistimilla ei ole mitään yhteyttä asiaan.
