Sub lähtö ongelma
shiklan
Sub lähtö ongelma
Viesti Kirjoittaja shiklan »
Elikkä ongelma on siinä että kun vahvistimen kytkee soittimen subwoofer out lähtöön ja laittaa mankan päälle niin subista alkaa hirveä nopea pauke. Tämä pauke siis kuuluu siitä huolimatta että gain ja muut säädöt on minimillä. Soittimen toisesta rca lähdöstä subi kuuluu normaaliati ilman mitään ongelmaa.
Soitin on aston ht -869, jossa on takana sueraavat lähdöt
1×Rca out l +r
sub out, tähän tulee vain yksi rca piuha
1× rca in l+r
Toimiva kytkentä on laitettu rca out lähdöstä vahvistimen kanaviin 5 ja 6 (vahvistimessa siis on vain yhdelle rca johdolle paikka noissa 5 ja 6 kanavissa. Eli 5 kanavaan saa laitettua pelkästään punaisen johdon ja 6 kanavaan valkoisen.
Kokeiltu sub outista samaisella rca piuhalla niin että vain toinen johto kyseosestä rca piuhasta menee sub outtiin ja saman johdon toinen pää vahvistimen 5 tai 6 kanavaan. Ei toimi, paukkuu vain. Sitt kokeiltu laittaa y-haaraa vahvistimen päässä että saa johdot sekä 5 että 6 kanaville ja paukkaa siitä huolimatta ihan samalla lailla.
Kaiutin piuhat on samalla lailla molemmissa kytkennöissä.
Mikä ihme tossa on. Pitäskö tossa soittimessa olla joku subin säätö asetus ku tossa kuiten on toi sub lähtö. Tämmöseen asetusvalikkoon en oo törmänny missään vaiheessa.
Rizla^^
Re: Sub lähtö ongelma
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
jos mahdollista kokeile toisella bassolla/toisella vahvistimella/toisella soittimella ja jos jossain kohtaa alkaa toimimaan niin saa vähän vikaa rajattua.
onko myös pääkaiuttimia (etu/taka) kytketty vahvistimeen? kokeile kytkeä tuo basso siihen soittimessa olevaan RCA out liitäntään. mikäli pauke loppuu on soittimessa olevassa sub out linjalähdössä vikaa. mikäli ei lopu on vikaa vahvistin/basso puolella oletettavasti
mrontti
Viesti Kirjoittaja mrontti »
Siis alkaako se subi vetämään omaa souta kunnolla? Vai pamahtaako vaan kun virrat laittaa päälle esim?
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
