Virtalukko jumi täysin.Ei käänny avain yhtään minnekään, joten irroitettiin koko "juttu" ohjaustangosta. Vaan lukko on jumissa ja pysyy. Mitenköhän sen saisi tuosta irti ja siten saataisiin siihen uusi lukkopesä tilalle?
Apua virtalukon irroittamiseen?
MariaAlanko
Re: Apua virtalukon irroittamiseen?
Kyseessä siis Astra G, vm.02
Saako avaintakaan irti? Jos saa niin WD40:ä sisään ja perään paineilmaa. Sitten herkutella sillä avaimella oikea asento että virta kääntyy päälle. Silloin voi vaikka pikku mensselillä tai sukkapuikolla painaa sitä patruunan vapautusliparetta jolloin patruuna tulee ulos rungosta.
MariaAlanko
Kiitos. Nyt homma takkuaa, kun uusi lukkopesä on paikallaan, mutta ajoestin kai estää kai käynnistymisen eli moottori rullaa, mutta ei syty...
Aletaa olemaan kohta epätoivoisia...
Ei auta vaikka pitäs vanhaa avainta lähellä...
lmb-58
ja vastaanotin on paikallaan ja pistoke kunnolla kiinni, jos vikavalo startatessa vilkkuu niin on ajonesto päällä
opel vectra c 2,2 gts
MariaAlanko
Nyt saatiin auto käyntiin, kun vanha avain oli lukijansa lähellä vaan eihän tuo noin voi olla ja roikkua kai ainiaan...
lmb-58
jaa, mikäpä ja kuka estää, kun et kerro kaikille, ainakaan autosi rekkaria. tai istuta uusiin avaimenperiin siru, vakuutusyhtiö tykkää tuosta jos auto varastetaan avaimilla
MariaAlanko
Saatiin sekin selvitettyä. Nyt vaan airbagin varoitusvalo palaa ja vikakoodin lukija ei löydä vikaa siitä silti. No, huomenna perehdytään siihen...
lmb-58
voi olla että istuinten alla olevat liittimet pitää kolvata yhteen, aika yleinen päkkivalovika, tosin pitäis vikakoodi sen näyttää.
