Eilen toimi normaalisti tänään töihin lähtiessä palaa latausvalo himmeästi ja polkasukaan ei riittänyt sammuttamaan. Pääseeköhän tässä ostamaan uutta laturia vai riittääkö säätimen vaihto sekä millanen duuni vaihtaa.
Singussa tarkemmat tiedot autosta
Omega B V6 laturi
eXon91
- OCF Member 2017
Omega B V6 laturi
Opel Omega B MV6 1999
eXon91
- OCF Member 2017
Re: Omega B V6 laturi
Virrat kun laittaa päälle niin lataukseb mwrkkivalo palaa todella himmeänä
mrontti
Laturin vaihtoa
Edit mulla olis ylimääräsenä käytetty
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
Vectra 2.2l
lmb-58
Ei se himmeesti palaminen tarkota et laturi olis sökö, mittaa latausjännite ensin
opel vectra c 2,2 gts
seero
Eikö se nimenomaan kerro siitä, latauksen merkkivalo palaa jos akkujännite on korkeampi kuin laturin tuottama jännite. Joku huono kontakti herätejohdossa vois aiheuttaa tuommosta.
mrontti
Lataus jännite voi silti olla 14v vaikka rikki olisi
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
Vectra 2.2l
lmb-58
Juu mutta tässä on ollut sellainenki laturi että valo palo puolikirkkaana ja latas monta vuotta. Oli delcon laturista pikkudiodisilta finaalissa
eXon91
- OCF Member 2017
pahoittelut kun kesti mutta laturi purettu ja ''latausrele'' hiili hässäkkä vaihdettu ja taas pelaa.
laturi tosiin n.4v vanha jos en väärin muista uudelleen rakeennettu/kunnostettu hella
vinkkinä olkaa varovaisisa sen nakuanturin kanssa ettei tarvitse kahteenkertaan tehdä oikoseen liiskautuneen johdon takia. menee meinaan todella vittumaisesti.
