Omega B2 nykii
Rantamies
Omega B2 nykii
Viesti Kirjoittaja Rantamies »
Olisiko antaa vinkkiä vianetsintään.
Omega B2 2.2 -00 nykii kun vedättää enemmän, tasakaasulla kulkee hyvin. Myös kun paikallaan polkaisee tyhjäkäynnillä nopeasti kaasua, niin moottori yskäisee ja ottaa sitten kierroksia, yli3000 kierrosten päällä kaasu vastaa normaalisti.
Pahiten nykii noin 2000 kierroksen molemminpuolin, kun kunnolla vedättää esim 4 tai 5 vaihteella, tuntuu kuin yksi pytty tippuisi pelistä pois. Alkaa täristämään oikein kunnolla. Vikakoodit luettu, 2s pytyn nakutus muistaakseni, egr vikakoodi ja joskus kauan sitten lamda-anturin vikakoodi.
Vaihdettu polttoainesuodatin, tulpat, öljyt.
Kokeilin miten ilmamassamittarin irroitus vaikuttaa käyntiin, ei vaikutusta. Olisiko siinä sitten se vika vaikka mitään vikakoodia siitä ei tulekkaan? Auttaako puhdistus.
Vai onko Omega paalitavaraa, mittarissa on 420tkm...
-Antti
Jäsennumero: 1227
Re: Omega B2 nykii
EGR:n putsausta kehiin tai kokonaan vaihtoa uuteen - taitaa olla helpoin ja halvin alottaa?
Mulla on samalla koneella Omega ja se kans tärisi ja kävi huonosti, kun EGR jumitti.
Joko sulle on kansipahvi vaihdettu?
Rantamies
Re: Omega B2 nykii
Moi, kansipahvi vaihdettu 100tkm sitten. Kuinkas tuo poisto nyt olisi paras tehdä? Reiällinen vai reiätön levy väliin?
mandula
Re: Omega B2 nykii
Viesti Kirjoittaja mandula »
Ite laitoin haponkestävän pellinpalan ilman reikää ja pakoputkentiivistystöhnää molemmin puolin ja kiristys. Ei anna vikakoodia eikä vuoda. Jos en nyt ihan väärin muista, niin pienet nykimiset katosi tuon tulppaamisen jälkeen.
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
opelmias
Re: Omega B2 nykii
Viesti Kirjoittaja opelmias »
Moro! Itsellä oireili oma vecculi aikoinaan täysin samalla tavalla ja puolahan siitä oli loppujenlopuksi paskana. Toki voihan sulla olla tulpat tai johdotkin entiset?
Jarno
Re: Omega B2 nykii
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Ei ole johtoja.
