Astra G 1.6 2003 (Z16SE) vikavalo
lahtimies
Viesti Kirjoittaja lahtimies »
Terve. Pojan Astra on poltellut vikavaloa säännöllisen epäsäännöllisesti. Huollossa putsasivat kaasuläppärungon ja kuittasivat vikakoodeja: P1550. Aiemmin todettu vikakoodit P0301, P1122 ja P1550. Huollon jälkeen vikakoodi syttyi samana iltana uudelleen. Op-com on tulossa ensi viikolla, kahtellaan jatkossa itse koodit. Päästöarvot kunnossa. Hukkasi kyllä öljyä jotakin kautta tossa aiemmin, nyt tuntuu asettuneen.
Tuli mieleen, että voisiko tuon kaasuläppärungon liata osin/täysin tukossa oleva huohotinputki(sto)? Nimenomaan tässä 1.6 8V Z16SE -koneessa? Entä onko tässä samalla lailla tukkeutuvia kanavia imusarjassa kuin 16V -koneessa taitaa olla?
Tarez6
Re: Astra G 1.6 2003 (Z16SE) vikavalo
Viesti Kirjoittaja Tarez6 »
P0301 sylinteri 1 sytytyskatko
P1122 Kaasupolkimen asentotunnistin B - virtapiirin toimintahäiriö
P1550 Sähköinen kaasupoljin virransäästötilassa/pakkotyhjäkäynnillä
Olisko kaasupolkimen anturi rikki.
lahtimies
Joo tää selvisi, ECUssa jokin piiri kuumeni ja teki noita erilaisia vikailmoituksia. ECU kävi huollossa, korjaamo purki ja asensi paikalleen huollon jälkeen, nyt tuntuu auto pelaavan ok. Huomenna poika vie kiesin leimalle.
jarppa182
Viesti Kirjoittaja jarppa182 »
Näis opeleissa kyl yllättävän paljon ECU vikoja.:)
Jäsennumero: 1227
Juotokset murtuu, vaikka oliskin hopeaa.
lahtimies
Nyt on hieman erilainen vika, eli ajoittain sytyttää moottori/pakokaasujärjestelmän vikavaloa, kones röpöttää, tehot pois, vilkuttaa ko. valoa ajoittain. Koneen sammutuksen ja uudelleenstartin jälkeen vika usein poistuu ja valo jää vain palamaan, ei vilku. Vikakoodeja ei ole tsekattu. Poika on huomannut, että useimmiten vika tulee kun hän lähtee peruuttamaan.
En ole itse auton lähettyvillä, joten kysyn: onko vaihdevivuston suunnalla joitakin johtoja, joihin vivusto voi ottaa kiinni?? Ei kai vaihteistosta lähde mitään ohjaustietoa ECU:lle???
