Päivää kaikille. Käynnistys Ongelma Opel Corsa 1.7D vm2000
veeberi
Viesti Kirjoittaja veeberi »
Eli kyseisessä autossa ilmeni yhtäkkiseltään viikonloppuna ongelma käynnistyksessä.
Ajoin auton parkkiin ja sammutin. Lähtiessäni huomasin että kaikki ei aivan kohdillaan kun piti startata normaalia kauemmin mutta käynnistyessään toimi normaalisti.
Seuraava pysähdys ja kun yritin lähteä liikkeelle ei toivoakaan.
Näitä ennen toimi normaalisti jokasuhteessa.
Selitys nyt tähän alle mitä tekee eli:
Eli lyhyesti sanottuna jos hehkuttaa ja sen jälkeen starttaa ei edes lupaa.
Jos taas starttaa suoraa hehkuttamatta käy auto 1-2 sekunttia. Ei voi ymmärtää..
Vuosimalli on 2000 kone siis 1.7 diesel.
Polttoainesuodattimesta jo valutin mahdolliset vedet pois ym mutta ei.. Sama jatkuu. Suoraa HEHKUTTAMATTA starttaamalla siis käy sen 1-2 sec ja sammuu.. Hehkutuksella ei siis sitäkään.
Tuona 2 sekunnin aikana kun käy vastaa kyllä kaasuun mutta sitten vain sammuu.
Kertokaahan nyt viisaammat Opel harrastaja ja asentajat missä mahdollisesti voisi olla vika ettei heti tarvisi pajalle viedä.
Kiitän jo valmiiksi erittäin paljon mahdollisista vastauksista.
B_x17d
Re: Päivää kaikille. Käynnistys Ongelma Opel Corsa 1.7D vm20
Viesti Kirjoittaja B_x17d »
Mulla teki samaa B corsa , syy oli " ajonesto " eli sinne syöttöpumpulle menee 3 johtoa jos muistan oikeen siis siihen kanteen , ja siellä on ihan normaali 12v sammutin solenoidi sisällä ..
Oli v*ttumainen purkaa paikallaan ja välivaltaa tarvittiin siihen että pääsi käsiksi ..
Kuvassa td pumppu
http://i42.tinypic.com/11alkd4.jpg mutta idea sama ( kuvassa oikealla )
Johtoon uus abiko ja suoraan solenoidiin.
Sen sai mittaamallakin selville mutta ei muista enään .. googlailua..
Samassa rytäkässä naftaputken halkasin ja sitä sai seuraavaksi korjata .
veeberi
Kiitoksia paljon vastauksesta! :)
