Zafiran ilmastointi jää päälle
Sebastor
Zafira elegancen ilmastointi jää päälle, vaikka virta-avain on poissa. Kytkeytyy päältä poistamalla sulakkeen, mutta palautuu välittömästi, kun sulakkeen laittaa takaisin. Ei vaikuta ilmastoinnin lämmönsäätelyyn , mutta ilmastointi on koko ajan täysillä. Missä vika?
Re: Zafiran ilmastointi jää päälle
Onko kyseessä automaatti-ilmastointi ?? Jos on ja kyseessä on sisätilan puhaltimen päälle jäämisestä, niin vika on todennäköisesti sisätilan puhaltimen jännitteensäätimessä. Toinen vaihtoehto on vika ilmastoinnin käyttöpaneelissa.
jd69dj
Volvossa oli semmonen hienous, että sisäpuhallin jäi päälle muutamiksi minuuteiksi kuivattamaan puhallinlaitteiston koteloista kosteutta. En tiedä olisiko Opeli keksinyt vastaavaa.
Opel Zafira Tourer Drive 1,6 CDTI ecoFLEX S/S 100 - 16
Joissakin Opeleissa on taukolämmitystoiminto. Vaatii tosin auto napin painamisen, kun on ottanut virrat pois.
jd69dj
Tuosta haluaisi kuulla lisää...
Tuossa taukoljäähdytys / taukolämmitys C-Vectran manuaalista poimittuna.
Air condit ioning wi th the engine not
running
When the vehicle is stopped and the
ignition is off, the heat or cooling power still
in the system can be used to condition the
passenger compartment, for example
when stopped at a level crossing.
Press AUTO button with the ignition off.
Residual air conditioning on will appear
briefly in the display.
The air conditioning will operate for a
limited period of time.
If necessary, the auxiliary heating 3 also
automatically switches on. Observe notes
on page 163.
To cancel air conditioning, press the AUTO
button.
Autossa pitää olla automaattinen (elektroninen) ilmastointi. Taukolämmitystoiminto on ainakin Opel Omegassa, C-Vectrassa ja Insigniassa. Toimii siis moottori sammutettuna ja lämmittää sen aikaa, kun jäähdytysneste on lämmintä. Jos autossa on tehdasasennettu eberi, alkaa se toimia ja lämmittää jäähdytysnestettä.
running
on page 163.
button.
jd69dj
Jep, toimii mullakin. Ensimmäinen positiivinen yllätys.Robertx kirjoitti:Tuossa taukoljäähdytys / taukolämmitys C-Vectran manuaalista poimittuna.
running
on page 163.
button.
