Astra G ja mystinen johto moottoritilassa
id0
Viesti Kirjoittaja id0 »
Hei, ajelimme varsin nurmikkoisella mökkipolulla eilen ja tämän jälkeen huomasin kuvien johdon roikkuvan vapaana moottoritilassa. Johto on ehkä mennyt syylärin päädyssä olevan kiinnikkeen kautta jonnekin sen alalaitaan. Tähän liittyen tai liittymättä moottoritiellä noin vartin ajelun jälkeen syttyi moottorin sähkövikavalo. Kun hidastin vauhtia vikavalo sammui nopeasti. Jatkoin matkaa taas normaalilla 120kmh vauhdilla ja valo syttyi uudelleen. Auton annettiin seistä ja jäähtyä hetki ja ajettiin sillä n 20km 80kmh vauhtia loppumatka ja valo pysyi sammuksissa. Tänään auto meni leimalle ja päästöt kunnossa, ei vikakoodeja.
TL: DR Osaako joku sanoa missä tämä johto on ollut kiinni / mikä siinä on ollut kiinni? Ryömin autonkin alle, mutta en löytänyt sopivaa koloa etäisyydeltä jonne johto ylettää, epäilys on että matkasta on tippunut jotain. Lämpömittari ainakin näytti jotain arvoja, joten ei ehkä ole sen johto.
Alimmassa kuvassa johto on vedetty sinne missä luulen sen olleen, voin olla ihan väärässä. Voisko joku käydä vilkaisemassa toimivasta autosta että missä tämä johto on ollut kiinni?
ahkio
Re: Astra G ja mystinen johto moottoritilassa
Viesti Kirjoittaja ahkio »
Astra G 98, 1,6 8V, Irtojohto, varmaan varalla, nippusiteellä kiinni ja liitin näkyvissä. Noin meillä!
Akus
Viesti Kirjoittaja Akus »
Etusumuvalon johto siinä on irrallaan.
id0
Etusumuvaloa ei ole, joten ihan loogista. Jännä vaan, kun se on ihan puhdas. Toivottiin, että se olisi ollu joku, joka selittäisi vikavalon syttyilyn.
Akus
id0 kirjoitti:Etusumuvaloa ei ole, joten ihan loogista. Jännä vaan, kun se on ihan puhdas. Toivottiin, että se olisi ollu joku, joka selittäisi vikavalon syttyilyn.
Toisissa autoissa on johtosarja jo valmiutena valoille. Samanlainen liitin pitäisi olla myös toisella puolella keulaa. Näin ainakin G astra vm.04.
japi80
Viesti Kirjoittaja japi80 »
Sumuvalon johto mitä todennäköisimmin. Opelit nyt polttelee vikavalo(j)a tuon tuostakin. Jos ei mitään ongelmia ole, niin antaa mennä vaan. Toisinsanoen antaa mennä niin kauan, kun eteenpäin kulkee. :D
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
japi80 kirjoitti:Sumuvalon johto mitä todennäköisimmin. Opelit nyt polttelee vikavalo(j)a tuon tuostakin. Jos ei mitään ongelmia ole, niin antaa mennä vaan. Toisinsanoen antaa mennä niin kauan, kun eteenpäin kulkee. :D
Tai vaihtoehto B. Käyttää 5 minuuttia elämästään ja katsoo mikä on opelilla hätänä.
