Sähkölasien kytkimessä vikaa
Jäsennumero: 1227
B2 Omega
Kuskin sähkölasi menee alas, mutta ei ylös.
Vika on paikallistettu kytkinpakettiin, josta ohjataan laseja ja peilejä.
Siitä kun purkaa kuoret, saa ohjattua laseja painamalla silikoonimatosta sopivia kohtia.
Pientä kulumaa näyttäisi olevan kontakteissa. (kullattuja, jopa)
Mitenhän tota sais elvyteltyä toimivaksi?
Tippa tinaa kontakteihin?
Putsausta kokeiltu, ei vaikutusta.
mandula
Re: Sähkölasien kytkimessä vikaa
Viesti Kirjoittaja mandula »
Onkohan siinä se mekanismi kulahtanut, joka niitä kontaktipadeja painelee? Ei paina tarpeeksi alas sitä padia että kontakti syntyisi.
Taitaa tina hapettua aika nopeasti jos alkaa niitä kultakontakteja päällystämään, siksihän ne kultaa ovatkin ettei näin pääse käymään.
Ei ole nyt räjäytyskuvaa systeemistä, mutta ehkä jotain silikonia klöntti sen kontaktipadin päälle tai sitten nappulan vastaavaan kohtaan jotain korotusta, että painuu enemmän kiinni kontaktit?
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Jäsennumero: 1227
Noissa kytkimissä on selvä klappi, että ehkä se ei vaan paina tarpeeksi alas sitä nappulaa. Kytkimien alapuolelle vois koittaa laittaa tipan epoksia ja siten kasvattaa pituutta hieman.
Kokeilin nyt helpommalla, eli juotin kerroksen tinaa piirilevylle ja vetäsin imulangalla ylimääräiset pois. Hyvin näyttäs toimivan.
Hapettuminen saattaa olla tulevaisuudessa ongelmana, mutta helppohan nuo tinat on uusiksi vetää.
