Opel Omega 2.2 -00vm Ajonestimen merkkivalo
Suolakurkku
Joo, eli tuli kyseinen auto hommattua ja ajonestimen merkkivalo syttyy kun on hieman ajanut. Sammuu siis käynnistyksen jälkeen mutta pienen matkan jälkeen menee päälle.
Mistähän tätä vikaa voisi aloittaa etsimään? Välillä myös (ei aina) kone nykii kiihdyttäessä, voisiko olla jotenkin yhteydessä tähän?
Re: Opel Omega 2.2 -00vm Ajonestimen merkkivalo
Ei ole mikään ajonestin vaan moottorin häiriövalo. Luetuta vikakoodit ja korjaa vika.
Jos ajonesto menee päälle, valo vilkkuu nopeasti eikä moottori käynnisty.
Suolakurkku
Ohjekirjan mukaan se on ajonestimen merkkivalo, moottorin häiriövalo on erikseen.Juho M-P kirjoitti:Ei ole mikään ajonestin vaan moottorin häiriövalo. Luetuta vikakoodit ja korjaa vika.
Suolakurkku
Merkkivalo itsessään on autonulkomuodot jossa keskellä huutomerkki.Suolakurkku kirjoitti:Ohjekirjan mukaan se on ajonestimen merkkivalo, moottorin häiriövalo on erikseen.Juho M-P kirjoitti:Ei ole mikään ajonestin vaan moottorin häiriövalo. Luetuta vikakoodit ja korjaa vika.
Käännösvirhe ohjekirjassa. Siinä on kaksi häiriövaloa eriasteisille vioille.
Suolakurkku
Ok, täytynee tänään käydä nuo vikakoodit lukemassa jos se sillä selviis. Oisko mitään ideaa tuohon nykimiseen kun kiihdyttää?Juho M-P kirjoitti:Käännösvirhe ohjekirjassa. Siinä on kaksi häiriövaloa eriasteisille vioille.
- Jäsennumero: 1227
EGR, MAFfi, sekalainen joukko muita antureita..
Kaasuläpän putsausta, huohotinletkujen vaihtamista..
Tulpat ui yleensä öljyssä, kun venttiilikopan tiiviste kusee suoraan tulpille, jne...
Suolakurkku
Jees eli vikakoodit luettiin ei antanut mitään virheitä, uudet tulpat vaihdoin.. entiset oli kuivat joten ei ainakaan kopan tiiviste ole vaihdon tarpeessa. Anyway, n. tunnin ajelin uusilla tulpilla eikä sytyttänyt valoa enään ja nykiminenkin väheni huomattavasti joten vahvasti vois epäillä että puola ois uusissa?
Jos vikavalo syttyy on muistissa vikoja ihan varmana.
Ilmamassamittarihan noita usein vaivailee.
- Jäsennumero: 1227
<- jos tuo valo jää mittariston vasempaan reunaan palamaan, kun laitat autoon virrat päälle. Muistissa on silloin vikakoodeja ja sun vikakoodinlukija ei osannut kaivaa niitä esille. Älä siis käynnistä autoa, vaan laita vain virrat päälle.
Tuon valon pitäisi sammua muiden merkkivalojen mukana, jos koodeja ei ole muistissa.
Suolakurkku
Ihan ammattilainen vikakoodit tsekkas ja ei löytänyt mitään, kyseinen valo sammuu käynnistäessä mutta syttyy kun on ajanut n.5min.. tosin eilen kun uusin tulpat niin ei syttynyt ollenkaan tunnin ajon aikana.Lurttinen kirjoitti:<- jos tuo valo jää mittariston vasempaan reunaan palamaan, kun laitat autoon virrat päälle. Muistissa on silloin vikakoodeja ja sun vikakoodinlukija ei osannut kaivaa niitä esille.
- Jäsennumero: 1227
Ei sielä ole koodeja (ainakaan enää), koska toi valo sammuu virrat kytkiessä.
Pitänee odotella seuraavaan kertaan, kun tuo valo syttyy uudelleen.
Tuossa Omegassa pitäisi onnistua se "kaasu/jarru" -kikka vikakoodien lukuun.
Eli kaasu ja jarru pohjaan, ja virrat päälle. Jos vikavalo vilkkuu tasaista rytmiä koko ajan, niin vikakoodeja ei ole muistissa.
Jos vilkkuu epäsäännöllisesti, niin tällöin vilkkumiset taukoineen ylös. Katsotaan sitten sen perusteella mitä sanoo.
Suolakurkku
Valo syttyi uudestaan, katsottiin koodit valon palaessa eikä edelleenkään löytynyt mitään. Tullut taas aamusta lähtien ajeltua ja yhdessä vaiheessa kesken ajon valo syttyi, jonkun aikaa kerkesi auto olemaan parkissa ja sen jälkeen ei ole taas valoa sytytellyt muutamaan tuntiin.Lurttinen kirjoitti:Ei sielä ole koodeja (ainakaan enää), koska toi valo sammuu virrat kytkiessä.
Täytynee testata tuota kaasu/jarru kikkaakin ja tutkiskella sitä ilmamassa mittaria
- Jäsennumero: 1227
Saattaisin kyllä epäillä jotain mittaristossa olevaa sähkövikaa, että lamppu syttyykin ilman mitään vikaa? Oikosulussa jotain? Edellisen omistajan patentteja? Laturia? Virtareleitä?
Mulla on toi sama moottori/auto/vuosimalli itsellänikin, joten totean Op-Comin ja ScanMyOpelin toimivaksi.
Mulla ei toimi kaasu/jarru-kikka vikakoodien lukuun.
