Moikka!
Tarvikemallin sähkösarja (CAN) ja toiminut hyvin. Nyt kuitenkin kärryn valot pimeni. Onko mahdollista, että auton älyboxissa olisi jokin bitti mennyt nurin?? Kärryssä kaikki ok. ja sulakkeet koukkuun liittyen ok. Toi CAN-väylän purkkihan kuuntelee käskyjä ja tekee työtä käskyn mukaan. Nyt tuntuis, ettei niitä käskyjä tule. Tietysti voi tuo CAN-purkkikin olla risa mutten nyt heti usko tuohon.
Eli tietääkö joku onko ohjelmallisesti tuo koukun sähköt estettävissä, eli CAN-purkille ei mene tietoa.
Insignia vetokoukun sähköt
Re: Insignia vetokoukun sähköt
Moikka!
Tutkin ongelmaa ja päädyin seuraavaan.
1. Auton valomoduuli tuuppaa tietoa väylään, mikä valo palaa.
2. Vetokoukku moduuli pongaa käskyn ja toteuttaa sen.
Yleensä Can-väylän moduulit kertoo olemassaolostaan ja kuittaa saadun tiedon oikeaksi. Tässä kuitenkaan ei moista kättelyä tapahdu.
Ainoastaan kommunikoi jos jotain poikkeavaa, esim. polttimo palanut tms.
No syy miksi kärryjen valot olivat mykät, löytyi perävaunupistokkeen johtosarjasta, joka siis tuli koukun sähkösarjan mukana.
Maadoitusjohto oli kyllä liitinpinnissä kiinni mutta ainoastaan kuoren osalta. Elikkä ite kupari oli kadonnut eikä kontaktia löytynyt. Saattoi alussa olla muutama säie mutta palanut poikki.
Miksi ei tullut mitään herjaa, että kärryn valot ei toimi. No syystä, ettei valomoduuli tiennyt koko vetokoukku moduulin ongelmasta mitään kun ei virtaa kulkenut ja näin ei myöskään kärryä ollut perässä. Eli jos moduulia ei kuormita millään, se on nukuksissa eikä turhaan tressaa väylää.
No nyt toimii
No nyt toimii
