Zafira Tourer, korin ohjainlaite
Peqs
Viesti Kirjoittaja Peqs »
Auto on Zafira Tourer Cosmo 1.4 Turbo ecoFlex vm. 2012. Jonkin aikaa auto on antanut kehotuksen "Huolloa auto". Välillä ajoon lähdettäessä kehotusta ei ole tullut, useimmin kuitenkin on. Vein tutkittavaksi, diagnoosi oli "Todennäköisesti korin ohjainalaite viallinen / saanut kosteutta". Vian haivaittuna oireena on väärin toimivat tuulilasinpyyhkimet, jotka pyyhkivät vain asetettaessa säädin suurimmalle pyyhinnopeudelle, tosin tuolloin vain normaalinopeudella. Kehotus oli vaihdattaa ohjainlaite, osa + työt hintaan n. 540eur.
Auto seisoi 10 päivän lomamatkan ajan Hki-Vantaan parkissa sateelta suojassa. Tuon jakson jälkeen kaikki toimi normaalisti n. 100-150 kilometrin verran, jonka jälkeen korjauskehotus palautui. Säät olivat lomareissun jälkeen kosteat, kuten tänä kesänä ovat koko lailla olleet.
Onko muilla tullut vastaavaa eteen? Mistähän tuo ohjainlaite löytyy - olisikohan se irrotettavissa, avattavissa, kuivattavissa ja tiivistettävissä? Oireiden perusteella kun siis vaikuttaa, että laite itsessään olisi kunnossa, mutta päästää sisäänsä kosteutta.
Re: Zafira Tourer, korin ohjainlaite
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Pyyhkijöitä ohjataan moottoritilan elektroniikkamoduulista. Sijaitseen akun vieressä lokarin puolella.
H-Astrassa on joillakin päässyt kosteutta kyseiseen moduuliin... tosin sijainti hieman toinen, mutta samalla tavalla moottoritilassa.
