Omega takasumuvalo
daa
Omega takasumuvalo
Viesti Kirjoittaja daa »
Farkku omega 2002 vuoden tuotos.
Takasumari ei toimi ja kokeiltu sulaketta + peräkoukun virtapistokkeen sitä pientä nappia räplätä, mutta tuloksetta.
Sumarinappia painaessa syttyy kojetauluun sumuvalon merkki, eli kytkin toimii. Otin peräkärryn virtojen sulakkeenkin pois ja kokeilin silleen, mutta tuloksetta.
Missä kohtaa on peräkoukun virtapistokkeen sähköjohtojen liitin?
Onko sumarille omaa relettä? Tai onko ehdotuksia, että mitä kokeilee seuraavaksi.
Ex Opel Kadett 1.6i -91, Opel Omega 2.0 GL -92, Omega 2.2 -02 STW.
Insignia sport tourer 2.0cdti 4x4 2015
Jäsennumero: 1227
Re: Omega takasumuvalo
Silti veikkaisin sitä peräkoukun pistoketta. :)
Mulla lähti '00 Omegassa takasumari toimimaan kunnolla vasta sen jälkeen, kun vaihtoi koko pistokkeen uuteen.
Se oli totaalisen hapettunut. Piti jopa pulttien kannat porata irti, että sai nakuteltua pultit pois.
Pistokkeelle menee johto siinä takaluukun reunassa, kun nostat vararenkaan kotelon kannen auki. Siinä menee semmonen musta muovinen/kuminen putki, jossa menee sisällä pistokkeen johtoja. Liitin on varmaan jossain siinä lähettyvillä?
daa
Poraushommiksi meni itselläni myös ja osa johdoista piti katkaista kun ruuvit oli niin ruosteessa että kannat mureni kunnyritti ottaa johtoja irti.
Vaihdoin liittimen ja alkoi sumari toimimaan. Kiitos lurttiselle
Vedin harmaan ja sinisen piuhan yhteen saman ruuvin alle niin ei tarvii ihmetellä enää sen mikrokytkimen toimintaa siinä peräkärryn virtapistokkeessa.. eli nastat 2 ja 8..
Jospa samalla virran vuotaminenkin loppui kun akku tyhjenee parissa päivässä jos on ajamatta.
