Webaston asentamisesta
30NE
Viesti Kirjoittaja 30NE »
mistä bensa kannattaisi ottaa webastolle? ruiskun paluulinjasta? entä mihin laittan webaston paluuletkun?
juhis85
Viesti Kirjoittaja juhis85 »
ei oo kokemuksia mut luulen että saattaa olla aika monimutkanen asentaa..
Kaikki sopii kun ne pistetään sopiin....
jjruutiainen
Viesti Kirjoittaja jjruutiainen »
Eberiin on tavattu ottaa suoraan tankilta.
TeeVee
Viesti Kirjoittaja TeeVee »
Polttoaineliitäntä tehdään yleensä paluuputkeen. Eli paluuputki laitetaan tavallaan kiertämään Webaston läpi.
Paluuputkessa ei saa olla takaiskuventtiiliä ja putken on ulotuttava tankin pohjalle saakka (luonnollisesti). Jos paluuputki ei ulotu pohjalle täytyy asentaa erillinen pa-säiliö.
Mun pitäis asentaa kyseinen vimpain a-omppuun, kunhan vain joutais. Täytyy aikaa varata siihen operaatioon jokunen tunti :smile:
kouhia
Viesti Kirjoittaja kouhia »
Itse asennutin webaston liikkeessä, syöttö otettiin suoraan tankista.
Elmeri
Viesti Kirjoittaja Elmeri »
Riippuu täysin laitteesta, Webasto thermotop E mallissa on oma 0,5l säiliö, tämä asennetaan "paluuletkun väliin". Muissa malleissa joissa ulkoinen pa syöttö, asennetaan oma pumppu lähelle auton tankkia.
Yleensä ohjeita saa paikallisilta valtuutetuilta aika mukavasti.
MiTu
Viesti Kirjoittaja MiTu »
On 2003-09-28 18:24, Elmeri wrote:
Riippuu täysin laitteesta, Webasto thermotop E mallissa on oma 0,5l säiliö, tämä ...
Ei ainakaan minun ThermoTop E:ssä ole, jossain malleissa kyllä on. Eikä niissäkään ainakaan ennen ollut bensamalleissa...
t.Mika
