Jos ompussa on jälkiasennus säh.ikk. edessä ja vaihdan taakse ovet missä on alkuperäiset sähköikkunat saako toimimaan helposti, vai ei. varaosa ompussa on toki alkuper. sähköt edessäkin mutta ovet on niin rapiat ettei kannata tehdä niistä ovia. Onko alkuper. sähköikk. kilkkeiden vaihto etuoviin kannattavaa/mahdollista?
selasin topicceja, eikä ihan suoraa vastausta tuohon ollut.
b-ompun sähköikkunat taakse.
- sepse
- OCF Member 2023
Re: b-ompun sähköikkunat taakse.
Ainakin jos on automaatti ilmastoitu malli niin riittää kun siirrät varaosa ovista moottorit ja johtosarjat niin rungon johtosarjoissa on kaikki valmiina kun vain lisäät kytkimet keski konsolista löytyviin liittimiin ja lisäät ao sulakkeen sulakerasiaan ja kaikki toimii / tein itse saman 98 mallin farkkuun GL malli 8 vent (mutta automaatti ilmastoitu ) , helppo homma . Ps voi olla myös muissa malleissa valmius - tuurista riippuen
Seppo
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
