astra g 1.6 nykii/ sammuu tyhjäkäynnillä
raketti88
Viesti Kirjoittaja raketti88 »
Näitä vastaavia topiceja on täällä useita ja olen niitä kahlaillut, mutta en tiedä yhtään mistä lähtis vikaa etsimään, joten ajattelin että te viisaammat saattaisitte osata yhdistää esille tulevia asioita yhteen ja kertoa veikkausta missä vika. :)
Eli ostin astran(-03 1.6 ecotec 74kw,onko tämä nyt sitten koodiltaan z16xe) muutama viikko sitten ja ensimmäisenä päivänä se jo oirehti ensimmäisen kerran niin että kerran vapaalla mennessäni kohti risteystä auto sammu. Seuraavilla ajokerroilla se alkoi nykimään hiukan ja syttyi moottorin vikavalo. Tämän sai kuitattua ottamalla akun johdon irti. Auto alkoi kuitenkin tekemään tätä hiukan enemmän, joten hommasin vikakoodin lukijan lainaksi ja mittari näytti P0351(sytytyspuola ensiö/toisio-virtapiirin toimintahäiriö,joku muukin koodi oli siinä vaiheessa mutta en muista mikä).
Naapurissa on samanlainen astra, josta vaihdettiin testimielessä päikseen nämä sytytyspuolat. Auto ei tässä vaiheessa vielä oireillut niin pahasti että olisin heti voinut sanoa että paraniko vika puolan vaihdolla koska nykiminen oli vain satunnaista. Päätettiin naapurin kanssa, että ajellaan niin pitkään kunnes jommallakummalla tulee vika esiin; jos naapurin auto olisi alkanut nykimään, vika olisi puolassa, mutta jos mun auto nykii, siinä on jotain muuta vikaa kun puola. Muutama päivä ajeltiin molemmat ilman vikoja. Sitten alkoi mulla taas nykimään ja aika huolella ja nyt auto ei pysy käynnissä ollenkaan ilman kaasun antamista(muutaman kerran saattaa kierrokset heitellä 400-1000 välillä ja sit sammuu) Naapurin auto toimi edelleen kuin unelma vaikka siinä meidän puola. Tässä vaiheessa auto antoikin vikakoodiksi P0400 (EGR virtausvika). Vaihdoin puolat takaisin alkuperäisiin autoihin ja tässä nyt viimepäivinä vikakoodi on ollut tuo P0351. Autoon on vaihdettu uusi EGR n. vuosi sitten, joten epäilyttää että voiko se edes olla rikki, ja nyt taas ei ole viime päivinä tullut sitä koodia? Voiko puola olla rikki kun se kuitenkin naapurin autossa toimii moitteettomasti?
edit: koitin yksi päivä ajaa egr:n johto irti --> ei vaikutusta asiaan
Eli lyhykäisyydessään viat:
Auto nykii(erityisesti tasakaasulla ajettaessa, kiihdyttäessä kaasu pohjassa ei niinkään).
Auto sammuu tyhjäkäynnillä.
Autoa saa startata jonkun verran kauemmin kun normaalisti.
Jos tähän vikaan saisi ehdotuksia, olisin enemmän kun kiitollinen!! :worship:
aksu8225
Re: astra g 1.6 nykii/ sammuu tyhjäkäynnillä
Viesti Kirjoittaja aksu8225 »
kampiakselin anturi.
juuri samanlainen moottori "työn alla" ja sun oireilla luulen siinä vian olevan. myös ecu voi tehdä kaikenlaista näissä...
SPRINTTIKUNKKU 2012
raketti88
Kiitti vastauksesta! Täytyy tutkia sitten se kampiakselin anturi.
Onko kuitenkin todennäköisempää että se on se kuin nokka-akselin anturi? Vai ajaako nämä molemmat anturit hiukan samaa asiaa?
Missäs toi kampiakselin anturi tarkalleen on? Otanko jakohihnan suojakannen irti ja jostain sielä alapäästä pitäis löytyä vai?
Lueskelin että porukka on mitannut näiden anturien toimivuutta yleismittarilla(niiden resistanssia)?
Mitkä pitäisi olla resistanssit jotta on kunnossa?
Ilmottelen tuloksia sitä mukaa tänne kun homma selviää..
aksu8225
löytyy moottorin etuosasta pakosarjan alta ja vaihdelaatikon liitoksen läheltä. liitin irti ja 10m pultti auki. putsaa samalla kun mittaat. ulkomuistista tuo anturi oli 25 asteen lämmössä 2100-2800ohm...
nokka-anturi rajottaa kierrokset 4500rpm.
kampianturi-->pitempi starttaus
SPRINTTIKUNKKU 2012
raketti88
Testasin tänään tuon kampiakselin asentotunnistimen ja näytti 2240ohmia eli tarkoittaako tämä että se on kunnossa? Pitäisköhän se nokka-akselin anturi testata? Missä se muuten on? Onko muita ehdotuksia mitä pitäis tutkia? Ajattelin että varmaan egr pitäis ainakin tulpata kun kerkee vaikka se melko uusi onkin. Ja kiitos avusta tähän mennessä!
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Tulppaa egr ja ajeleppas viikko sillä lailla. Vikavalo saattaa syttyillä maantiellä ja moottorijarrutuksissa mutta nykimistä ja sammuilua ei pitäs enää esiintyä. Tarvike EGR voi aivan hyvin olla rikki.
skinnis
Viesti Kirjoittaja skinnis »
Mulla samanlainen auto ja oireillut samalla tavalla,egr venttiili vaihtoon ja hyvin pelittää älä osta mitään tarvike venttiiliä niinkuin minä ne ei kestä pari vuotta pidempään,jos naapuri vielä lainaa osia omasta autosta niin kokeile vaihtaa egr venttiili :D
raketti88
Kysyn naapurilta vielä jos sais lainata egr:ää. :) paitsi että naapurilla on nyt koko auto lainassa :D (mukavat naapurit) mutta kun tulee takaisin niin koitetaan jos löytyis egr:stä vika.. raportoin taas tuloksista!
Hauji
Viesti Kirjoittaja Hauji »
Mulla just samankaltasta vikaa parhaillaan pari vuotta vanhemmassa astrassa samalla koneella. Suht. harvakseltaan esiintyy, ehkä lämpimät ilmat ja kone sekä hidas kaupunkiajo olleet joka kerta kyseessä. Kertaakaan pidemmällä maantieretkellä ei ole vaivannut.
Vikakoodina sama P0400 ja lisäksi kierroslukumittarin häiriöitä.
Jos joku ystävällinen linkittäis kuvan mistä näkisin kampiakselin anturin paikallaan, niin tietäisi mitä lähteä irrottelemaan ja mittaamaan. Yleismittaria ja op-comia on käytettävissä.
raketti88
Mä olisin voinut laittaa ton kuvan, mutta en osaa lisätä sitä tähän :D Jos joku kertoo miten se tehdään, tai jos laitat mulle vaikka yv:nä sähköpostiosoittees niin voin laittaa kuvan sinne.
Hauji
Sieltähän se lopulta löytyi. Oli tosi öljyinen ja putsauksen jälkeen 2300 Ohmia näytti. Pitääpä testailla onko mitään vaikutusta ollu putsauksella. Samalla tossa hoksasin että tuo anturin metalliosa pyörii vapaasti muuhun osaan nähden, lienee normaalia?
raketti88
Tämä ongelma tuli kuntoon jokin aika sitten ja lupaisin tännekin kirjoitella mikä oli vikana jos siitä vaikka olisi joskus jollekin toiselle apua samanlaisten oireiden ilmetessä. Ensin vaihdoin egr:n jonka jälkeen tyhjäkäynti palasi ja nykiminen lähes kokonaan hävisi. Kuitenkin hieman tehoton oli/nyki ja välillä vilkutti vikavaloa, ja vikakoodiksi antoi edelleen p0351 eli sytytyspuolaan viittaisi. Egr:n vika koodia ei vaihdon jälkeen enää tullut. Vaihdoin vielä sytytyspuolan jonka jälkeen auto alkoi toimimaan täysin. Eli syynä oli sekä egr että sytytyspuolan. Erikoista sytytyspuolassa oli se että naapurin autossa se toimi täysin. Ehkä se ei ollut vain tarpeeksi pitkään siinä testissä. Itse epäilin aluksi liitinvikaa tms. mutta kyllä vika tosiaan oli puolassa, koska nyt olen ajellut jo monta viikkoa ilman mitään oireita uudella puolalla. Kiitos kaikille avusta!
Karjalainen
Viesti Kirjoittaja Karjalainen »
Joo itselläni 01 astra nyki ja sammuili kesken ajon ja startti pidempi kun normaalisti maa piuha huono koneesta runkoon vievä maa piuha huono sen laitto ja toimii täysin. Eli halvimmasta vaihtoehdosta kannattaa lähtee liikkeelle :)
Karjalainen
Ja moottorin vikavalo kin sammui. :) ooppelit on vissiin tarkkoja sähköjärjestelmistään.
