Missä sijaitsee fyysisesti ecu boxi/moottorinohjausyksikkö autossa?
Autona Opel zafira b, 1,7cdti vm 2009
Tarvitsisin tietää onko merkiltään Denso vaiko bosh
Zafira-B missä moottoriohjausyksikkö?
zaffe15
Re: Zafira-B missä moottoriohjausyksikkö?
A17DTJ
Bauform: R4 DOHC
Ventilanzahl und Antrieb: , Zahnriemen und Zahnrad
Bohrung: 79,0 mm
Hub: 86,0 mm
Hubraum: 1686 cm3
Verdichtung: 18,0 : 1
Leistung: 81 kW (110 PS) / 3800 min-1
Drehmoment: 260 Nm / 2300 min-1
Turbolader: Typ unbekannt
Kraftstoffsystem: Common Rail, Denso DECe1C
Kraftstoffsorten: Diesel
Abgassystem: AGR, Dieselpartikelfilter, Oxidationskatalysator
Ölfüllmenge (Liter): 5,4
Modell: Zafira B mit Getriebe M32
Besonderheiten: E-Gas, Tempomat
A17DTR
Bauform: R4 DOHC
Bohrung: 79,0 mm
Hub: 86,0 mm
Hubraum: 1686 cm3
Leistung: 92 kW (125 PS) / 4000 min-1
Drehmoment: 280 Nm / 2300 min-1
Pitäis löytyä kuskinpuoleisesta etupyöräkotelosta... sisälokarin etupuolelta. Denso pitäis olla.
Bauform: R4 DOHC
Bohrung: 79,0 mm
Hub: 86,0 mm
Hubraum: 1686 cm3
A17DTR
Bauform: R4 DOHC
Bohrung: 79,0 mm
Hub: 86,0 mm
Hubraum: 1686 cm3
zaffe15
Kiitos!
Denso oli merkki ja boksi löytyi tosiaan vasemman etulyhdyn takaa. Sisälokarin irroittamalla pääsi helposti käsiksi.
Kyllä ovatkin likaisen paikan eculle keksineet. Boksin pinta ja kiinnitysruuvit ihan ruosteessa.
