Omega 2.2 16v käynnistys ongelma
mikap92
Viesti Kirjoittaja mikap92 »
Mikähän voisi olla 2.2 bensa omegassa vikana kun ei moottori remontin jälkee lähde millään käyntiin eli tarkastettu:
Jakomerkit kohdallaan
Kipinä tulee
Bensaa tulee ainakin suutin linjastolle
Tulpat ei kastu
Vikavalo ei pala
Siinäpä ne sitte ois mitä katsottu ja kokeiltu
Eli jos jollain ois jotain tietoa mikä voisi olla vielä vikana
Niin vastauksia otan mielellään vastaan
Kiitoksia vastauksista etu käteen
Wesku79
Re: Omega 2.2 16v käynnistys ongelma
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Kaikki moottorin sähköliittimet kannattanee käydä vielä kertaalleen läpi. Kaasuläpältä varsinkin. Ja imusarjan alipaineletkut on kaikki paikoillaan?
Minkälainen koneremontti oli kyseessä?
Astra-F MV6 -94
mikap92
Wesku79 kirjoitti:Kaikki moottorin sähköliittimet kannattanee käydä vielä kertaalleen läpi. Kaasuläpältä varsinkin. Ja imusarjan alipaineletkut on kaikki paikoillaan?
Kaikki käyty moneen kertaan läpi ja alipaine letkut myös
Moottori käytetty osina ja vaihdettu (esim.männän renkaat) ja kansi oikaistu yms.
Nytte kun Nytten laitoin bensaa vähän lääkeruiskulla imusarjaan nii kävi niin kauan kun bensaa riitti.
Eli vika ilmeisesti ettei ruiskuta bensiiniä mutta mikähän ruiskussa voisi olla kun bensan paine ainakin siihen venttiilin tulee?
Viesti Kirjoittaja ?! »
Ei ole mitenkään tavatonta,että suuttimet menee jumiin.Kaveri starttaamaan ja koputtelet vaikka ruuvarilla suuttimia,toki jos niille ei ohjausta tule niin ei paljon koputtelut auta.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
