Ympäri mennään yhteen tullaan eli tulipa taas sellanen tapaturma käymään että tuli "sekaannuttua" puolitahallaan Opeliin. Tällä kertaa C Vectra Diisselli käyttöautoksi. Sahattu tolkuttomasti ja "ku halvalla lähti" vaikka tiesi että laittamista on. Koneena laiskin 1.9....
Elikkäs issue on Moottorin merkkivalon jatkuva palaminen. Edellisen omistajan mukana kuulemma joskus katoaa, mutta iepä tunnu katoavan. Koodit oli aikasemmin viitanneet päästöhommiin ja joku edeltäjä oli kokeillut EGRääki putsata tuloksetta. Tehoja tämä ei tipauta tms ja kaikki potku on tallella vaikka miten päin revittelee. Mistähän moista lähtisi kummastelemaan? Omassa aiemmassa 2.2DTI veccussa autto ilmamassa-anturin vaihto hieman samanmoiseen ongelmaan, mutta oireena oli tuo tehojen katoaminen myös.
Vectra 1.9CDTI Moottorin merkkivalo(päästöt)
Fallen
Kuvausta ja arttia: juhakarjalainen.com
Rx8 HighPower, Jeep Grandi WH,
EXÄT: -04 9-3 Aero Cabrio, -03 S60 2.5T AWD, -02 Vectra 2.2 dti Sport OPC, -01 Astra 2.0 T Bertone Coupe, -01 Peugeot 406 coupe v6, 2x Calibra (95 ja 93)
aksu8225
Re: Vectra 1.9CDTI Moottorin merkkivalo(päästöt)
Terve.
hyvä että auto löytyi
tuo auto oli jo vuosi sitten myynnissä ja tuota vikaa ei oo saaneet kuntoon. jos olis eilen meillä kaupat tullu ni olisin hakenu itelle projektiksi ko. auton
ei oo kadonnut tuo merkkivalo koko aikana ja edellinen katsastuskin tehty "vilpillä"...
itseä kiinnostaa kans tuo vika jos saat selville.
itse katsoisin ensin suuttimet joita epäilen. mittaat ja kalibroit ne ensin ennen ku alat uusia ostamaan.
toinen mitä tekisin heti on pdf:n ja egr:n poisto mekaanisesti ja ohjelmallisesti...
SPRINTTIKUNKKU 2012
Fallen
Jep. Historiikin mukaanhan tuo onmelkoinen kiertopalkinto. Ajoaikaakin ihanasti tuonne vuoden loppuun. Pitäävä ruveta tsekkaileen tuota ihan ajan kanssa. Vittumaisempi hommahan tuossa on mittariston sammuminen aika ajoin. koneenkin sammutti jo kertaalleen tuon mittariston sammumisen yhteydessä kun koeajettiin eilen. Sillä saatiin hintaakin reippaasti alaspäin vielä xD
Hyvä ku koeajossa sammu mittaristo about 10 kertaa ja muksin muutaman kerra kojelautaa oikein forcella ja sen jälkeen ei sammunut koko illan ajojen aikana. Jotenkin haiskahti kosketusäikille tms. Tästä lisää erillisessä threadissa: http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 0&t=253674
Kaipa tuo lähtis liikenteeseen sillä että rupee tsekkaileen koodeja
Fallen
Jaha EGR:n ja mittariston liittimet tosiana oli hatarasti kiinni. Toistaseksi moottorin merkkivalo kadonnut... katsotaas kauanko pysyy poissa.
Fallen
Noniin nyt on päästötki tsekattu ja läpihän tuo meni. Maanantaina vois katsastaa
Kummastuttaa vaan ku rupes eilen tyhjäkäynnillä hieman tollasta vaaleen siniharmaata savua savutteleen pakoputkesta. Haisee kyllä ihan eberille/webastolle ja savun väriki on samanlaista kun mietin eka että eikait webasto mennyt näillä keleillä päälle. Dpf kö sillä polttelee itseensä puhtaaksi. Mitään merkkivaloa ei sytytellyt.
