Eli otsikonlaista issueta korjatuksi hommatussa C Vecculissa. Veikkaisin liitin/kosketushäikkää kun kojelautaan mätkimisen jälkeen skulannut hieman pidempään oikuttelematta.
Onko muilla ollut vastaavia haasteita C veccussa? Yhden threadin löysin mutta siellä ei mitään valaistusta asiaan ollut.
Kellään kokemuksi amistä lähtä vikaa katsomaan ensimmäisenä? Kannattaako saman tien hommata uusi mittaristo tilalle ja koodattavaksi?
Vectra 1.9CDTI Mittaristo sammuu kesken ajon
Fallen
Kuvausta ja arttia: juhakarjalainen.com
Rx8 HighPower, Jeep Grandi WH,
EXÄT: -04 9-3 Aero Cabrio, -03 S60 2.5T AWD, -02 Vectra 2.2 dti Sport OPC, -01 Astra 2.0 T Bertone Coupe, -01 Peugeot 406 coupe v6, 2x Calibra (95 ja 93)
Fallen
Re: Vectra 1.9CDTI Mittaristo sammuu kesken ajon
Taitaapi olla kosketuhäiriotä mittarissa kun paukuttelee reippaasti kojelautaa ni osa valoista toimii ja osa ei millon mitenkin. Tänään ei toiminut itse mittaristo ollenkaan. Osa vikavailoista välillä.
Ei kellään sattuisi olemaan ylimääräisenä nurkissa vectra c2 diisselin mittaristoa?
EDIT: Ja käytettiin sitten mittariston sekä konehuoneen kaikki liittimet irti ja putsattiinja lyötiin takasin kiinni... näyttäs toimivan taas kaikki eikä limääräisiä vikavalojakaan näy. EGR:n johto ja mittariston johto olivat ainakin vähän hataranoloisesti kiinni. EGR:N liittimestä oli murtunut pinni joka pitää liittimen tiukasti kiinni.
Pääsisköhän tässä näin vähällä
