vectra 2006 kaikki valot sykkii
etuiskari
Viesti Kirjoittaja etuiskari »
Välillä ajovalot, mittariston ja monitoiminäytön valot sykkivät eli kirkastuvat ja himmenevät noin kerran sekunnissa -tahtiin. Kierrosluku ei vaikuta tähän.
Jännite ilmeisesti jousee ja laskee. Lataussäätimestäkö lähdetään vikaa etsimään?
Iro
Re: vectra 2006 kaikki valot sykkii
Viesti Kirjoittaja Iro »
Tapahtuuko tämä ajon aikana vai milloin?
Latausjännite kannattaa mitata, onko tasainen n.14v.
Itsellä oli samansuuntaista ongelmaa, akun vaihto auttoi sillä kertaa.
Ei ilmeisesti enää ottanut virtaa vastaan, taisi olla alkuperäinen.
Kävin myös kaikki maadoituspisteet ja multiliittimet läpi.
etuiskari
Lähinnä oon huomannut parkissa ajon jälkeen ennen koneen sammuttamista. Ehkä ajossakin.
etuiskari
ja vanha on akku tässäkin.
