ongelmia omegan bensapumpun tms. kanssa..
tompson82
Viesti Kirjoittaja tompson82 »
No niin.. eli kerrotaanpas tarinaa..
Tämä omega on 2.2. 16v vm.2001.
Ongelma alkoi kun bensapumppu alkoi pulputtamaan tankissa ja nykimään epäsäännöllisesti kiihdyttäessä. ( mutta pumppu ei vinkunut)
Ensin vaihoin tulpat (GM), ilmansuodatin ja polttoaineensuodatin (bosch), no nykiminen paheni näistä hieman. Seuraavaksi uutta bensapumppu (tarvike fixus liikkeestä), no nykiminen väheni lähes huomaamattomaksi mutta bensapumppu vinkui kun viimestä päivää. paineen säädin imusarjan tukilla sirisi noin 15min tällä pumpulla. no motonetista seuraava pumppu, ja ensin kuulosti hyvältä, ja paineensäädin sirisi noin minuutin. mutta nykiminen hieman paremmin huomattavissa, ja päivää myöhemmin taas alkoi pumppu vinkua.
Tuon ensimmäisen tarvike pumpun (fixus) ääni hävisi kun otti bensan paluuletkun irti ja laski kanisteriin, ja alkoi kun putki taas paikallaan.
Mielessä pyörii monia mahdollisuuksia, mutta olisikko täällä jollain ollut samaa ongelmaa tai hieman vankempaa osaamista näiden ongelmien ratkaisuun kun tällaisella 1kk opelin omistaneella. :D
Mielessä käynyt että hakisiko suoraan alkuperäisen "hunajaa" maksavan pumpun vai mittauttaisiko pensanpaineita ennen muita toimenpiteitä.?
Ja voiko olla mahdollista että tuo uusi bensansuodatin olisi viallinen ja ei antaisi kunnolla bensan virrata vai onko joku muu osa mikä voisi aiheuttaa ns. ahdistusta bensalinjoissa?
Auto on hyvin lähtenyt käyntiin koko ajan, tyhjäkäynti tasaista, ja kulutus isolla tiellä noin.7.6l/100km..
-Tompson-
tompson82
Re: ongelmia omegan bensapumpun tms. kanssa..
Nyt loppui näköjään pumpun vinkuminen, mutta tuo paineensäädin alkoi sirahtelemaan ja pitämään uikuttavaa ääntä ja tankissa korisee. Satunnaisesti moottori röpeltää joten taas ollaan lähtöpisteessä. Väliin mahtuikin ne 2 oikean mallista tarvike bensapumppua ja moneen kertaan tilailut että löytyi edes oikean malliset pumput.
Onko teillä muuta ideaa kun marmoritiskiltä uutta orkkis pumppua?
tompson82
Päivitetään tapahtumia. Tilauksessa nyt uusi bensapaineen säädin. ajoittain käynnistyminen heikkoa ja välillä polttaa vikavaloa. välillä näytössä lukee automatic-gearbox ja välillä ei mitään. uudelleen kun käynnistää pari kertaa niin häviää vikavalot. tossa pöydällä on nyt tuo opel-tech 2 lukija, kun vaan saisi sellaisen muutospalan että saa tietokoneeseen kiinni, niin pääsis katselemaan koodeja.
jostain foorumin jutusta luin että kampi-akselin asentotunnistimen liittimen huono kosketus oli aiheuttanut näitä kaiken maailman koodeja. Missäpäin tämä osa pitäisi olla että voisi tarkistaa tämän?
tompson82
Näköjään niin vaikea vika ettei kenelläkään täällä ole mitään hajua asiasta..
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Eipä Omegasta kokemusta oo, mutta oiskohan tankin sisällä paluupuolella jotain tukossa? Ihan noin maalaisjärjellä pohtien ... se ääntely tankista, pumpun vinkuna joka loppuu kun paluuletkun irroittaa tankista. Ehkä pumppu painaa kuin viimeistä päivää kun paluukierron kautta ei tahdo mennä ainetta takaisin, siksi tuo bensapaineen säädinkin ääntelee. Jakotukilla mahdollisesti paineet vähän korkealla tuon takia ja siksi autokin nykii. Eka tarvikepumppu saattoi olla tuotoltaan huonompi ja siksi vähensi oireita.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
tompson82
se tankkiin palaava putki on puhallettu paineilmalla ja auki tuntuisi olevan. se kyllä oli unohtunut kertoa noissa aikaisemmissa viesteissä.
Jäsennumero: 1227
tompson82 kirjoitti: jostain foorumin jutusta luin että kampi-akselin asentotunnistimen liittimen huono kosketus oli aiheuttanut näitä kaiken maailman koodeja. Missäpäin tämä osa pitäisi olla että voisi tarkistaa tämän?
Öljytikun vieressä.
Seuraat sitä mustaa johtoa joka menee jakohihnan kotelon yläreunaa pitkin ja sukeltaa siitä alas.
(Ei se iso johtokotelo, vaan se pieni johto mikä kiertää siinä nokkapyörien yläpuolella yksikseen. Siinä on myös nokan anturin liitin ihan vieressä ja se menee sinne ECOTEC-lätkän alle.)
Bensanpaineensäätimelle menee myös yksi alipaineletku imusarjalta. Heti kaasuläpän alapuolelta.
Ei sillä mitään tee. Ei ole oikeaa tech2:sta nähnytkään. :lol:
Osta op-com... Tai sitten Android puhelimeen ScanMyOpel ja Motonetista haet tuon sille kaveriksi. :)
http://www.motonet.fi/fi/tuote/493148/O ... -Bluetooth
tompson82
Juu kyllä huomattiin. asennus cd ei toimi ja netistä etsittiin ajureita ja ohjelmia ja kun kaiken on löytänyt ja asentanut niin kun yritti yhteyttä autoon niin tulee virhe ilmotus about italiaksi tms.. vaikka muuten englannin kielinen.. no, huomenna on sitten aika merkkihuoltoon niin eiköhän ala jotain tapahtumaan.. :)
tompson82
Niin ja tuossa ei ole se obd2 vaan se vanhempi eopd vai mikä se nyt oli.. kaverin laitteita nuo kun sillä opeleita ollut ja tietää edes jotain näistä. itse aivan noviisi. :D
tompson82
Merkkiliikkeen diagnoosi oli vikakoodit p1701 ja p1740.
Jäsennumero: 1227
Sulla on automaattivaihteinen auto? Noi on vaihteiston koodeja.
Ensimmäinen kertoo, että vaihde ei mennyt päälle ja toinen kertoo vääntötiedon puuttumisesta.
Millanen historia tällä autolla on? Onko vaihdeltu ohjausyksiköitä, moottoreita tai vaihteistoja?
Toi P1740 voi olla vain asetusvirhe, jos vaihteisto on vaihdettu jostain muusta autosta.
Toisaalta, jos moottorin ECU on manuaalivaihteisesta autosta ja sille ei ole kerrottu vaihteiston olevan automaatti, niin jotain ongelmaa taitaa sekin taikoa. :D
tompson82
Ei ole tarkkaa historiaa tiedossa. Autoa on kait suht hyvin huollettu ainakin kuiteista päätellen. Auto ollut mulla kolmisen kuukautta ja nuo vikavalot alkaneet palamaan myöhemmin. Autoon vaihdettiin laatikko ja peräöljyt ihan merkkiliikkeessä 3 viikkoa sitten. Ja sanoivat koodeja lukiessa että taitaa olla lastutettu kun ei päässyt kaikkea lukemaan.. Niin ja vaihdetunnistin on autoon vaihdettu ainakin kuitin mukaan joskus muutama vuosi sitten.
tompson82
Nyt on annettu ymmärtää että automaattilootan nopeusanturi vois olla viallinen. Autoon oli ensimmäistä kertaa ajon aikana syttynyt vikavalo ja ei vaihtanut pienemmälle vaikka mitä teki. Auto seis ja uudelleen käyntiin ja taas pelasi hyvin..
Onkos tämä anturi laatikon sisällä vai ulkoa päin vaihdettavissa ja pitäisikös ensin tarkistella johtoja ja liittimiä ja mistä niitä löytäisi?
tompson82
Nyt loppui pumpun vinkuminen ja bensanpaineensäädin on hiljainen. Uusi paineensäädin teki ihmeitä. :thumbsup:
