opel astra g 01 1.6 16v eco
tonsba
yritin ettiä samanlaisia ongelmia mutta ei löytynyt. elikkä kyseinen opeli kiertää kylmänä max 4t ja kun lämpenee niin ei ota kuin max 3t, jos laittaa kaasun pohjaan niin booaa vaan ja meinaa sammua. käy tyhjäkäyntiä hyvin, vika alkoi yht äkkiä että hävitti tehot, katottu tulpat,johdot ja egr venttiili. katista on vaike sanoa kun sijaitsee siinä heti pakosarjassa kiinni mutta ei ainakaan kolinaa kuulu ja pakoputki kyllä puhaltaa läpi. mistä lähtis vikaa etsimään kun ei anna vikakoodeja
tonsba
Re: opel astra g 01 1.6 16v eco
Voisiko vika johtua nokkaakselin asentotunnistimesta? Motonetistä kävin katsomassa uutta mutta ei löydy oikeanlaista
ville8711
Palaako vikavalo ja onko vikakoodit luettu?
Käyttis: Vectra C 2,2i-16 sedan -03
Aiemmat:
Vectra A -89x2,-90x2,-92,-94; Ascona C -88; Kadett E -87&90; Omega A -88x2,-89; Vectra B 1,6i-16 -97; CD Sport -96,-97,-98; Astra G 2.0TD-98; Astra G Car 1,8-99; Astra G 1,6-8V-99; Omega B2 sed. 2,2i-16 -00
Aiemmat:
tonsba
Vikavalo on palanut pitkään ja sillon auto toimi kunnolla tosin ei suostunut koskaan käynnistyä ekalla. Ei anna mitään vikakoodeja. Nyt kun auto käy hetken niin sen jälkeen ei lähde millään käyntiin, tänään vaihdoin nokkaakselin tunnistimen mutta ei muuttunut
ville8711
Joo, kun vikavalo palaa niin järjestelmä on varakäyntiohjelmalla, eli ohittaa viallisen anturin tms. Tosin kuulostaa ECU-vialle jos ei anna vikakoodeja vaikka valo palaa :O
Aiemmat:
Aiemmat:
jarppa182
Millä vikakoodit luettu?
tonsba
sillon kun valo paloi niin ilmotti egr mut nyt kun nollattiin niin ei enää valo syty mut ei kyllä auto toimikkaan, ihan kunnon vikakoodinlukijalla luettiin. koodit nollattiin ekaks sellasella halpis bluethoot lukijalla kun sain eilen vasta tuon kunnon laitteen lainaa
tonsba
Tänää kokeiltiin silleen et egr venttiili kokonaa irti niin auto otti kierroksia eikä tyssännyt siihen 3 tonniin
tonsba
Osaiskohan joku viisaampi kertoa mistä lähtis vikaa hakemaan
No egr rikki kerta ilman toimi
tonsba
Siis egr ei ollut edes paikoillaan vaan ne reiät vapaasti auki. Ja sitten kun kokeilin tuota kikkaa että tulppaa sen umpeen pellillä niin sama vika alkoi taas
