Opel zafira 1,8 x18xe1 -00
torino
Viesti Kirjoittaja torino »
Moi nyt olisi apu neuvot tarpeen, zafirasta on kipinä kateissa ecu on käytetty Vekatronicsilla ja sieltä ei löytynyt mitään vikaa ja vikaakoodi on 0355. Puolakasetti on vaihdettu uuteen ja on myös koitettu toisesta autosta puolapakettia, virta tulee puolakasetin töpseliin. Releitä on vaihdeltu toisesta autosta samoin kampiakseli asentotunnistin, mistä alan seuraavaksi hakemaan vikaa :banghead:
t. Raimo Heino
torinogt1970@gmail.com
akuhil
Re: Opel zafira 1,8 x18xe1 -00
Viesti Kirjoittaja akuhil »
Oletkos kokeillut vara-avaimella? Vilkuttaako startatessa vikavaloa? En varma ole vilkuttaako tuo malli mutta viisammat voi kertoa.
Siis jos on ajonesto päällä.
torino
Vara-avainta on kokeiltu ja ei vilkuta vikavaloa startatessa
ajonautinto
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
Millä lukijalla koodit on luettu ja onko koodi p0355? Se on käsittääkseni vitos pytyn puolan koodi. Jos koodi olisi p0335 eli kampiakselin anturin koodi, niin se selittäisi vian. Onko anturin piuhat kunnossa ja onko kokeiltu anturi varmasti toimiva sekä alkuperäislaatua?
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
torino
Vika on luettu jollain halpis testerillä ja anturi on otettu toimivasta samanlaisesta autosta kokeilen seuraavaksi ecun tästä ehjästä autosta sekä transponderin että sirun sen jälkeen jos ei lähde käyntiin niin Kuusankoski kutsuu
Jäsennumero: 1227
Palaako bensavalo?
Jos palaa, niin laitappa ainakin kymmenen litraa bensaa tankkiin ja piiiitkä startti.
Tossakin mallissa on se vittumainen vika, että jos tankki on vajaa niin auto ei välttämättä lähde käyntiin, koska pumppu ei saa imettyä polttoainetta.
Saattaa lupailla, mutta ei vaan syty.
torino
Moi bensa kyllä haisee kun starttaa ja edelleen kipinä puuttuu
Jäsennumero: 1227
Jako hypännyt tai hihna poikki?
Pyöriikö yläkerta startatessa?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jos kampuran tunnistin tms olis rikki ei bensaakaan tulis.
torino
Nyt opel saatu käyntiin laina-aivoilla eli toinen ecu, transponderi ja avaimensiru. Olisiko kellään myynnissä sopivaa ecuboxsii tranponderia ja avaimensiruja Boxin numero 09 117 393-03
ajonautinto
Hyvä kun vika löytyi :thumbsup: Ei mennyt sitten Vekatronicsin diagnoosi oikein tällä kertaa.
torino
No ei mennyt juu arvaa et harmittaa olin itse jo koko boxin vaihdon kannalla, mutta aiakas ei halusi että korjataan oma boxi
