Hei,
Ajattelin tulla kysymään teiltä viisaammilta, että missä mahtaa olla ongelma kun Opel Astra G, 1.6, 8V, X16SZR, -99 Ei käynnisty.
Noin kuukausi sitten kone aloitti oireilun käynnistämisen kanssa. Tarkistin vikakoodit ja sain p1405 ja p0443. Päätin ostaa uuden EGR:n vanhan tilalle, ja käynnistin koneen ilman mitään heräämisen merkkejä (Kokeilin myös EVAP venttiiliä, jonka sain kaveriltani lainaan). Muutama päivä tästä eteenpäin, kun kokeilin käynnistämistä auto lähti nätisti käyntiin. Aivan kuin mitään ongelmaa ei koskaan olisi ollutkaan.
Puhdistin vikakoodit tämän jälkeen ja ajelin autolla noin 2 viikkoa ilman mitään ongelmia, kunnes nyt viikko sitten sama ongelma esiintyi; auto ei suostu käynnistymään.
Asioita joita olen tarkistanut:
- Startti toimii. Kokeiltiin hinaamalla käynnistää ilman mitään tulosta.
- Kipinää tulee tulpanjohtoihin saakka. Tulppia en jaksanut alkaa tarkistamaan, kun auto toimi tuon 2vk aivan moitteettomasti.
- Bensapumppu toimii, ja suodatin vaihdettiin hetki sitten.
- Akku ladattu täyteen ja koitettu käynnistää ilman tuloksia.
- Sulakkeet tarkistettu ja raaputettu hapettuman varalta.
Vikakoodejakaan ei löytynyt ennen hinausta. Hinauksen jälkeen sain taas tuon EVAP vikakoodin (p0443), mutta eihän sen pitäisi vaikuttaa käynnistykseen millään lailla?
Osaako siis kukaan teistä fiksummista kertoa, että mistä kannattaisi tuota vikaa lähteä etsimään?
Kiitos paljon avusta jo etukäteen!
Astra X16SZR - Ei käynnisty
Iro
Re: Astra X16SZR - Ei käynnisty
Hinaamalla käyntiin rikkoo vain katalysaattorin. Miksi hinata jos startti toimii?X-Tream kirjoitti:Hei,
Akku voi latauksesta huolimatta olla ihan lopussa/rikki, osta uusi, testaa toisella tai käytä apuvirtaa.
X-Tream
Kiitos paljon vastauksestasi
Tarkoitus oli tosiaan poissulkea starttimoottori vikalistalta. Pitkää matkaa ei tullut kokeiltua, joten toivon mukaan mitään ei siinä mennyt rikki. Pahoittelut epäselvästä viestistä. (:
Akussakaan ei pitäisi olla ongelmia. Olin tänään apuvirralla koittanut käynnistää onnistumatta siinä...muutenkin akku on vuoden ikäinen.
jjvirtan
No tarkasta kuitenkin ne tulpat,meillä vastaava karstaa tulppia kun on tuota öljynsyöntiä,lopulta menee tulppa ihan tukkoon.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
