Vecra B -01: Turvatyynyn valo palaa
ule2011
Viesti Kirjoittaja ule2011 »
Vaihdoin vasemman etuoven Vectra B:hen ja turvatyynyn valo alkoi palaa.
Muuten kaikki sähköiset laitteet ovessa toimii.
Olisiko tuo vika nyt tuossa uudessa ovessa vai tuliko sattumalta vika samaan aikaan ja mistä tuota vikaa pitäisi etsiä?
jrauhala
Re: Vecra B -01: Turvatyynyn valo palaa
Viesti Kirjoittaja jrauhala »
Onko autossa penkeissä airbageja? Kannattaa kopeloida ne liittimet läpi ettei ole johtosarjoja nykiessä päässeet löystymään. Vissiin monesti aiheuttaa tuota valon palamista kun penkin alta bägin liittimet löysällä. Muuten en tiedä onko siinä itse ovessa bägin vermeitä.
E:typoja korjattu
entiset -(z)- Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Ovessa on törmäystunnistin.
Jos virrat oli päällä kun ovi/törmäystunnistin oli irti, niin sinne jäi vikakoodi muistiin, eikä valoa saa sammumaan muuten kuin testerillä nollaamalla.
irYobYetaMis
Niin ovessa tunnistin JOS uusi ovi tuli vecculta jossa oli bägit penkissä.
Muuten joo, testerillä pakko käydä
Formulatietäjä 2014
ule2011
Auto on Vectra B -01 DTI 2,0.
Hyvä, käytävä siis testerillä.
Onko nuo penkkien bagit takapenkkiläisille?
jrauhala
Ne on etupenkkien sivuissa, jos on. Jonkin sortin sivutörmäyssuoja etupenkkiläisille.
P*2
ule2011
Joopa niin.
Näyttäisi olevan etupenkin suvussa sellaiset kannet, että siellä ovat ja nyt, kun selkänoja on sivuikkunoiden keskipalkin tapapenkkiläisen puolella, niin tuskin toimivat etupenkkissä istuvan puolesta.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
ule2011 kirjoitti:Vaihdoin vasemman etuoven Vectra B:hen ja turvatyynyn valo alkoi palaa.
Vikakoodit lukemallahan tuo selviää.
Ja testerihommiksi joka tapauksessa menee kun valoa ei muuten saa sammumaan.
Zafira
ule2011 kirjoitti:kun selkänoja on sivuikkunoiden keskipalkin tapapenkkiläisen puolella, niin tuskin toimivat etupenkkissä istuvan puolesta.
Mikseivät toimisi?
ule2011
Vaikea sanoa miten toimii, kun vielä tuo kansi on suuntautuneena takapenkkiläisen suuntaan.
LIsäksi minulla on istuimen nahkasuoja edessä.
No voisi toimiakin, jos tuo kansi aukeaa takapenkkiläisen puolelle ja estää tyynyn leviämisen siihen suuntaan.
Zafira
Se tyyny on muotoiltu siten, että se leviää siihen matkustajan ja oven väliin. Ja se tulee sieltä sellaisella voimalla, ettei sitä yks nahkasuoja paljoa pidättele :D
Tuossa C-Vectran tyyny -> https://www.youtube.com/watch?v=qCYSAwEtqK8
ule2011
No eipä sitten sitä huolta.
ule2011
Kävin testerillä 40 e ja airbag-valo saatiin sammumaan vikakoodit nollaamalla.
Kiitos kaikille mukanaolosta ja avusta.
