C-vectra 2.2l bensa04 moottorinohjaushäiriö
aarinkoinen
Ajelin tuossa eilen kotia päin kun huomasin yhtäkkiä alkanutta tuntuvaa nykimistä kiihdyttäessäni risteyksestä, minkä seurauksena auto tukehtui kokonaan ja toimii vain tyhjäkäynnillä.. kun hetken pitää sammuksissa, saattaa autolla päästä 200-metriä eteenpäin kunnes hyytyy uudestaan..
Kierroslukumittarin näyttöön ilmerstyi häiriövalo missä on iso auton kuva ja sen yli menee iso jakoavaimen kuva (keltaisella).. ohjekirjasta asiaa kun tarkastelin niin kyseessä on mitä luultavammin "häiriö moottorin tai vaihteiston elektroniikan piirissä"??
Vikavalo pysyy jatkuvasti päällä eikä lähde pois, joskus uudelleen käynnistäessä saattaa 20 sekunniksi kadota kunnes pomppaa taas ruutuun pilaamaan loistavaa arkipäivääni..
Tiiistettynä: jos kirrokset nousee yli 3000rpm alkaa pätkimään ja nykii ku kehitysvammainen aasi, eikä anna ajaa metriäkään eteenpäin, pysyy käynnissä kuitenkin ja tyhjäkäynti on lähes normaalia feat. merkkivalo josta mainitsin!
Mikähän syöpä on nyt iskenyt..? voisiko kyseessä olla nokka-akselin anturi tai vastaava?
Tarkempia tietoja autostani:
Opel vectra 2004vm, 2.2l bensa, manuaali, porrasperäinen. (ei turbo)
Ballantines
Re: C-vectra 2.2l bensa04 moottorinohjaushäiriö
Oireet viittaa vahvasti korkeapainepumppuun. Vikakoodit?????
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
Vikakoodien luku Lexia3 Diagbox
pepper
Ääni kanssa korkeapainepumpulle...
Jos siis on z22yh(2.2 direct) moottorilla.
aarinkoinen
P1191 on vikakoodi ja kyseessä on polttoaineen paineensäädin...
Ainoa ongelmani on, että yhtään vastaavaa osaa ei ole saatavilla mistään suomesta ja toimitus tänne kestää väh. 1kuukauden.. näin sanottiin minulle merkkiliikkeessä!
Jos kellään sattuis olee Vastaavaa osaa niin viestiä tulemaan...
aarinkoinen
Ja valmistajan tuotenumerot ovat seuraavat
vanhempi: 815198
uudempi: 95507060
vanhempi: 815198
uudempi: 95507060
pepper
Tuo vikakoodi on alhaisen paineen koodi ja siitä ei suoraan näe mikä osista on mennyt.
Yleensä se on se pumppu kun paineet laskee/heittelee.
Onko tietoa koska pumppu on vaihdettu, eivät ole pitkäikäisiä...
aarinkoinen
Ei ole tietoa.. Mutta Timosen auton mukaan (merkkiliikkeen) vika ei olisi pumpussa vaan säätimessä tai anturissa.. jomminkummin..
pepper
No toivotaan niin, tuo pumppu kun on aikas suolaisen hintainen ja tuntuvat monesti kokeilevan niitä halvempia vaihtoehtoja ensin...
Itellä ei noita säätimiä mennyt(7 vuodessa) kuin yksi(takaisinkutsu ei hajonnut)ja paineentunnistimia ei yhtään, pumppuja meni useampi
aarinkoinen
Niin... Itse en ainakaan tilaisi ulkomailta mitään halpaa rihkamaa joka kestää vuoden-kaksi, sama pistää kerralla vähän enemmän rahaa eikä tarvii joka vuosi olla uusimassa
Pitää katsoa varaosia/purkuautoja netistä jos sattuisi onnaamaan!
Kiitos.
Kiitos.
pepper
^Eipä noita osia saa halpana ja rihkamana, ainoastaan orkkis palikkana
Purettuja en suosittele kun on kuluvaa tavaraa, voipi kestää viikon tai kukatie vuoden.
aarinkoinen
Pepper... onko mulla paljoa vaihtoehtoja jos liikkeestä osan saaminen kestää puolitoista kuukautta ja pitäis töihin päästä.. pakko saada yksi purkuautosta sillävälin ku liikkeeseen hommaavat uutta.. jos vaikka sen kuukauden kestäisi ja osa on tulossa nyt postissa yksityisen kautta
pepper
Melko käsittämätön toimitusaika kun nettikaupoissa ainakin näyttää löytyvän vaikka kuinka.
Mutta kuten aikaisemmin laitoin, toivottavasti tulee noilla kuntoon
