Varoitus: ProRacing Chipbox120
Diesel moottoreiden viritys ja rakentelu keskustelu
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Eräässä purku-Omegassa oli tuollainen purkki viriteltynä. Auto oli siis 2.2DTi
Purkkiin menee siis vain kaksi johtoa ja kyljessä on pieni ruuvi josta säädetään jotain. Yleismittari vahvisti säädön olevan vain vastusta. Säätöalue 500Ohm-6kOhm.
Pirruuttani sahansin purkin auki ja epäilys vahvistui. Sisällä oli vain monikierrospotikka.
Piirikortin taustapuoli oli liimattu umpeen. Rapsutin massan pois ja alla oli pintaliitosvastuksia ja jotain 6pin prossuja. Tosin nämä eivät ole mitenkään kytköksissä piiriin. Paitsi yksi 500Ohm vastus joka on siis perusarvona säätöalueelle.
Tämä siis tulee ilmamassamittarin imuilman lämpötunnistimen piirin välii. Eli oikein hyvä siirtämään EGR:n toimintalämpötilaa mutta tehonlisäyksen kanssa tuolla ei ole mitään tekemistä. Vai uskoisko valmistajaa että +25hv/50Nm...
Tuolle 80€:keksii kyllä paljon parempaakin käyttöä. Tosin monellehan tämä ei tullut yllätyksenä.
B_x17d
Re: Varoitus: ProRacing Chipbox120
Viesti Kirjoittaja B_x17d »
Aiheesta kukkaruukkuun ostin joskus 1.3cdti'lle kokeeksi cr boxin ja taisi olla hintaa 29e , ja se oli jopa ihan " toimiva " , siis oli pirteempi ja vei vähemmän tosin , hukkaportin kelloakin tuli räplättyä .
Mutta aiheesta ohan tossa ihan elektroniikkaa mistä maksaa ..
Asiallista että viitsisit jakaa että toi säätöalue selville :D :thumbsup:
LUMI
Viesti Kirjoittaja LUMI »
jeesusteipillä nippuun ja myyntipalstalle myyntiin :lollis:
TOO MUCH POWER, IS ALMOST ENOUGH
